Prender Luces Altas y Bajas al mismo tiempo..
- jmcaceres2000
Hola gente corsetera:
Les hago una consulta, quiero o tengo la idea de que al poner las Luces Altas las bajas queden prendidas tb, como para aumentar la iluminación.
Es posible hacerlo? Como?
Abrazo!
Juanma
Tengo un corsa 97 3p aa/dh por las dudas..
Abrazo!
Juanma
jMc
Re: Prender Luces Altas y Bajas al mismo tiempo..
No levantaria mucha temperatura el foquito y PUM?
- LEO FERNANDEZ
Si animos de ofender pero es una super bolu**.... pone un buen juego de xenon y listo
tirá la palanca de luces para atrás (hacia el volante) y mantenela ahí, con las bajas prendidas.
Claro, porque las cosas que preguntás vos, salpican elocuencia, no?Si animos de ofender pero es una super bolu**.... pone un buen juego de xenon y listo
NO es una bolu**. Aumenta la luminosidad, eso no cabe duda.
Para que las bajas queden prendidas además de las altas, tenés que:
a- primero colocar los releés como figura en el foro (USA EL BUSCADOR; no preguntes en éste mismo tema al respecto, ni en el subforo) ¿Por qué los releés? Porque si cargás 55+55+60+60=230w, o lo que es lo mismo 230/12=19.2 amper a la llave, la derretis.
b- unir con un diodo chico común (de 1 amper sobra, un 1n4004 creo que ya sirve) ambos "30" de los dos releés. Si mal no recuerdo la bandita blanca del diodo, al "30" del releé de luz baja. Para el caso es lo mismo, si lo ponés al revés, quedan prendidas las altas apenas prendés las bajas, y cuando prendés las altas, se apagan las bajas. Así que en el peor de los casos, conectas de una forma, anda mal, conectás con la bandita blanca hacia el lado opuesto.
Para los que creen que ésto es una bolu**, les cuento que el R11, el Citroen SM y muchos otros autos, la baja CONTINÚA PRENDIDA cuando se conecta la alta. La baja tiene la particularidad de ser un haz corto y amplio hacia los lados, y la alta tiene su haz largo y bastante mas angosto. La sumatoria determina una sinergia ideal con un campo de visión mejorado, aún a costo de consumir mayor corriente, para lo que el alternador del corsa está absolutamente sobredimensionado y puede afrontar.
Dale, asi deja ciego a todo el mundo!! Dejen de poner xenon para el corsa que tiene unas ópticas recontra pedorras y encandilan a todo el mundo.Si animos de ofender pero es una super bolu**.... pone un buen juego de xenon y listo
En el corsa 2 las bajas quedan prendidas con las altas, asi tan bolu** no es. Aunque son 2 lamparas separadas.
CORSA 2 / CD / 5P / 2010
Guarda, que un xenon BUENO, BIEN INSTALADO y con la LUPA corresponiente no deberia encandilar.Dale, asi deja ciego a todo el mundo!! Dejen de poner xenon para el corsa que tiene unas ópticas recontra pedorras y encandilan a todo el mundo
Claro que 1/1000 de tipos le dan bola a esto... los otros 999 se garcan en todos los demas y los "calibran" a la altura del espejo interior...
JaluceroL.-
2007 Chevrolet Corsa Classic 1.6 base
2010 Chevrolet Aveo LT
ujjujujuju
Última edición por Rolf el Lun, 04 Abr 2011, 10:12, editado 1 vez en total.
- jmcaceres2000
Che!
A mi hace tiempo me dijeron: No hay preguntas bol%#$, hay bol%$#$ que no preguntan..
Yo preguntaba pq si mal no vi, en el Chevrolet Meriva es asi, mi vieja tiene uno y la alta va con la baja..
Gracias Molerpa, como siempre un groso.. me pondré manos a la obra..
Con respecto a lo de quemar los filamentos, si uno usa la baja por ej. 4hs en un viaje no se quemaría tb con esa teoria?
$500 pesos para Xenon no me sobran, recién estoy empezando a trabajar de lo que estudie 6 años y lleva un tiempo acomodarse...
En fin, muchas gracias a todos los que aportaron en +...
Abrazo!
jMc
Abrazo!
jMc
jMc
¿Que estudiaste?recién estoy empezando a trabajar de lo que estudie 6 años y lleva un tiempo acomodarse...
Sale firma...
juju
En el corsa no trae en la misma lampara la alta y baja?? H4 creo que es?Con respecto a lo de quemar los filamentos, si uno usa la baja por ej. 4hs en un viaje no se quemaría tb con esa teoria?
Por eso decia lo de la temperatura!
- jmcaceres2000
1ero:jejejejeje como me estoy cag*** de risa con los comentarios en que derivo esto![]()
Bhue vamos a lo que quiero comentar.
Che!
Yo preguntaba pq si mal no vi, en el Chevrolet Meriva es asi, mi vieja tiene uno y la alta va con la baja..Esta perfecto lo que preguntaste no es ninguna bolu** , segui preguntando, la pregunta ademas me parece que sirvio de muchoSaludosGracias Molerpa, como siempre un groso.. me pondré manos a la obra.. Esta bien despues nos contas, te va a salir, es decir se van a prender las dos al mismo tiempo cuando prendas las Altas es posible y asi se hace
Con respecto a lo de quemar los filamentos, si uno usa la baja por ej. 4hs en un viaje no se quemaría tb con esa teoria?No , porque al estar los dos filamentos prendidos la temperatura aumenta muchisimo, y eso hace que se quemen en mucho menor tiempo, tambien es cierto que no vas a andar con las altas prendidas todo el tiempo.
Aca aclaro que como viajante y por haber viajado mucho tiempo de noche, solo queme una sola vez una lamapar en toda mi vida
$500 pesos para Xenon no me sobran, recién estoy empezando a trabajar de lo que estudie 6 años y lleva un tiempo acomodarse...Daler para adelante, y?.... que estudiaste?
En fin, muchas gracias a todos los que aportaron en +...Como considero que aporte... De nada, siempre un gusto
Abrazo!
jMc
Rolf
Estudié medicina.. lleva su tiempo y esfuerzo jeje..
2ndo:
De diez los aportes.. a ver si el finde le meto mano y después les cuento como fue..
Saludos a todos..
jMc
hm
WARNING!! WARNING!! WARNING!!Y Ahora Medico, Para cuando nos contagian![]()
Rolf... Emmmhhh...
A ver si resulta que es Proctologo...
Y en su nick "jmcaceres2000" la M es de Manotas...
Perdón pero la dejaste picando...
No enojes JM!
Están sobrando chongos...Nos Faltan las Chicas
jh
- jmcaceres2000
Y mirá, no se si proctologo, la verdad no me llama mucho el oscuro, pero las practicas básicas las se jeje, aceites Motul proporcionaría el lubricante, uno bien liviano, 5w o 3w haría el trabajo..
Con respecto a las chicas yo dije: uh, ahora recibido, con auto, audio y luces altas/bajas voy a tener un levante bárbaro.. .. .. .. ... todavia estoy esperando.. .. .. .. es asi, habría que conseguir esponsors de Revista Hombre, Maxim, SOHO, Playboy, etc... jeje
Cualquier consulta basica del tema, es decir, no los efectos de una colecistectomia radical en una paciente con insuficiencia renal posmenopausica no, sino bolu** o dudas que tengan no hay drama..
En fin!
Juancho Talarga..
En fin!
Juancho Talarga..
jMc
Mira no se que promedio tuviste, pero el hablar en difili ya lo aprendiste jejejejejeje
Listo, en cualquier momento hacemos el cuadrito de sponsor, con los descuentos para enemas y esas cosas
Ya este es un Foro muy muy completo, por informacion y nivel de los Usuarios, pero con esto de un sponsor medico jejejejeje no nos gana nadie.
Falto poner de que zona sos.
Rolf
Rolf
