Motor se baja de vueltas
corsagls98
Mensajepor corsagls98 » Lun, 11 Oct 2010, 17:14
Hola.
hace un par de meses que compre un corsa gls 98 16v, cuando lo compre se me bajaba de vueltas y se paraba, lo lleve al mecanico y me dijo que me habia limpiado el cuerpo de la mariposa. me cobro 80 pesos.
Resulta que ayer volviendo de la quinta me lo hizo otra vez, cuando apretaba el embrague se bajaba de vueltas y se paraba. y lo que hago para que ande bien, para el auto lo saco de contactos lo dejo 2 segundos le doy arranque y no se para mas... será el mismo problema. ??
Ahi me baje el pdf para limpiar el paso a paso, el tema que no se donde esta ubicado en el motor 16v esta valvula....tampoco se donde esta en el 8v. jejeje
Alguien podria subir una foto para saber donde se encuentra dicha valvula??.
Bueno, espero que me puedan dar una mano de como limpiarla y si para ustedes es esto......el problema..... extraño el tornillito de regulación de retanli del escort...jejej
salu2
Mariano
2009-2010 > Corsa GLS 98 1.6 16V
2010-2020 > Corsa Classic SW GL 1.4 Pack Electrico
Re: Motor se baja de vueltas
Mensajepor Molerpa » Lun, 11 Oct 2010, 19:03
Hola.
salu2
Mariano
te fijaste el tutorial que hizo un pelo****?
corsagls98
Mensajepor corsagls98 » Lun, 11 Oct 2010, 22:26
Me fije el tutorial, pero la primera foto esta sacada bien de cerca y no logro hallar donde esta ubicada la valvula.
me podes indicar en donde esta?
salu2
Mariano
yorugua
Mensajepor yorugua » Mar, 12 Oct 2010, 08:20
En el 16V tenés que desarmar medio auto para llegar, está contra el torpedo donde llega el caño de la admisión.
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
corsagls98
Mensajepor corsagls98 » Mar, 12 Oct 2010, 09:56
Y que tendria que desarmar el multiple?
Sino lo voy a llevar al mecanico, el tema que no quisiera pagar y despues que no sea eso... ahora una consulta, cuales son la causas que esta valvula se ensucie tanto?? vivo en calle de tierra tendra algo que ver eso??.
Voy a averiguar cuando me cobra el mecanico, porque ahora que recuerdo la otra vez me limpio el cuerpo del acelerador no el paso a paso.
salu2
Mariano
corsagls98
Mensajepor corsagls98 » Mar, 12 Oct 2010, 14:17
Aca consegui una foto del motor 16v sin el multiple.
alguien podria indicarme en la foto, donde se encuentra la valvula de paso a paso.
gracias
salu2
Mariano
jalucerol
Mensajepor jalucerol » Mar, 12 Oct 2010, 14:18
salu2
Mariano
Editado.
Última edición por jalucerol el Mar, 12 Oct 2010, 17:56, editado 1 vez en total.
JaluceroL.-
2007 Chevrolet Corsa Classic 1.6 base
2010 Chevrolet Aveo LT
corsagls98
Mensajepor corsagls98 » Mar, 12 Oct 2010, 15:56
Maldición, me voy a Fravega a comprar un LCD, se me exploto el Samsung de tanto frotar...
Mensajepor reyleon » Mar, 12 Oct 2010, 16:11
Te contesto yo, aunque al motor 16v lo conozco entre poco y nada, pero como tengo un poco de "sentido común de la mecánica", ahí van mis razonamientos:
El paso a paso (PAP) es un dispositivo controlado por la ECU, que tiene por finalidad establecer el ralentí indicado para cada condición de funcionamiento del motor.
Esto es logrado dejando pasar un cierto caudal de aire que "puentea" la mariposa de aceleración. A mayor caudal de aire que deja pasar el PAP, se eleva el ralentí.
Por eso, el PAP no debe estar muy lejos de la mariposa de aceleración, la cual generalmente tampoco está muy lejos del extremo del cable del acelerador.
Ya sé que el motor 16v es medio complicado porque está lleno de plásticos y bolu**: es cuiestión de ir sacando de a poco esos plásticos y bolu** que estorban hasta encontrar el PAP, que en sí es el mismo que para el motor 8v, por lo que las fotos que viste en en el .PDF enseñan exactamente cómo es el PAP.
jalucerol
Mensajepor jalucerol » Mar, 12 Oct 2010, 17:56
Disculpame, estoy en cualquiera. Si no aporta, mejor no hay que postear... esto es como las redes P2P... tire para abajo.
JaluceroL.-
Mensajepor Molerpa » Mar, 12 Oct 2010, 19:04
JAJAJAJJAJA... que bueno!
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 81&t=31208
cuarto resultado del buscador. habla de la EGR, pero marcado en verde si mal no veo, se ve el paso a paso.
corsagls98
Mensajepor corsagls98 » Mar, 12 Oct 2010, 22:53
Gracias Master!
Voy a ver si desarmo y llego a poder sacarla, cuando tenga novedades les aviso.
Salu2
Mariano
corsagls98
Mensajepor corsagls98 » Jue, 21 Oct 2010, 15:05
Al final no me anime a meter mano, lo lleve al mecanico y le metio la computadora y me dijo que era un sensor que le indica a la computadora las revoluciones de retanli que tiene que tener...bla..bla... tuvo que sacar el tacho del agua para limpiarlo.... me cobro $100 pesos.
Hoy lo lleve a ponerla carga al gas del aire porque no enfriaba bien, y el vago despues que lo cargo lo midio y le dio 7.8º me dijo que tira muy bien el equipo que generalmente los autos nacionales llegan a 10º, asi que bueno, ya tengo la heladera lista para los dias que se vienen... > 33º... :oops:
salu2
Mariano
