Como colocar cierre centralizado? - Corsa classic
elangeldelamuerte
Mensajepor elangeldelamuerte » Lun, 18 Oct 2010, 22:18
Bueno hace poco me compre un corsita base va no se bien como es pero la cuestion es que tiene aire y direccion pero no tiene levantavidrios ni cierre centralisado, que este ultimo es el que veo de mayor utilidad y quiero colocarselo.
Ahora fui a una casa donde venden acesorios y me ofrecieron uno universal a $128 los 4 osea el kit para las cuatro puestas con todo lo necesario para su instalacion supuestamente.
Le ira al corsa o hay que buscar un modelo y marca en especial????
Y otra cosa estuve buscando en el fooro si hay alguna guia para instalar cierre y no encontre ninguna sera que busque mal ???
culeroconors
Re: Como colocar cierre centralizado? - Corsa classic
Mensajepor culeroconors » Jue, 04 Nov 2010, 10:02
hola yo se lo insatle yo solito nomas y anda de 10 el universal es mas ahora la voy a poner la apertura de baul... eso no se puede esplicar hay que verlo para entender como se coloca
elangeldelamuerte
Mensajepor elangeldelamuerte » Jue, 04 Nov 2010, 21:46
Pero hay alguna marca en especial que me recomienden para comprar ???
AlanD
Mensajepor AlanD » Vie, 05 Nov 2010, 00:14
Podes poner Universales. En Mercadolibre, tenes cierres centralizado desde $60. Los universales, son todos chinos, ninguna marca en especial. Fijate que tambien venden instalados, y los originales, muchos mas caros obviamente. Si te das maña y tenes tiempo lo podes instalar vos. Yo los puse (2 puertas), no es tan dificil, pero lleva su tiempo y vas a pu**ar bastante, pero te ahorras unos mangos. Eso lo decidis vos
Para que tengas una idea de como se instalan:
1)Desarmas paneles de puertas
2)Colocas motor de cierre en el interior de la puerta
3)Al motor le pones una varrilla (viene en el kit)
4)Esa varilla la agarras a la varilla de cerradura original, con un pieza especial (viene en el kit)
O sea, cuando el motor sube o baja, al estar las dos varillas juntan, tambien, sube y baja la varila de la cerradura (abra/cierra puerta)
5)Cableado de un motor a otro. Este paso creo que es el mas dificil. La "goma" que comunica el habitaculo con el interior de la puerta, es una ficha en realidad, por lo no se pueden pasar cables por alli. Mi solucion fue agujerear esa ficha y mandar los cables por ahi (un quilombo, sacar, agujerear y pasar cables por esa ficha)
Desconosco si existe algun adaptador o algo parecido
Espero que te sirva. SAludos!
Corsa GL 99' 3ptas 1.6 MPFI.
elangeldelamuerte
Mensajepor elangeldelamuerte » Vie, 05 Nov 2010, 06:35
Gracias por darme una idea :) me pa que voy a comprar los chinos me habian ofrecido uno a 120 pesos el kit para las 4 puertas asi que me parece que me tiro a comprarlos
die40
Mensajepor die40 » Dom, 13 Mar 2011, 19:49
HOLA A TODOS YO TENGO UN CORSA CLASSICC 2006 ES FULL SE ABRE LAS PUERTAS CON LAS LLAVES QUERIA SABER SI SE LE PUEDE PONER CIEERE CENTRALIZADO CON ALARMA O YA VENIA CON ALARMA DE FABRICA PORQUE PRENDE UNA LUZ ROJA CUANDO CIERRO LAS PUERTAS SUPONGO QUE ES LA ALARMA
SisByteMan
Nombre: SisByteMan
Mensajepor SisByteMan » Lun, 08 Oct 2012, 20:32
Hola quiero consultar:
Mi situación es la siguiente. Compre un corsa wagon 2010, viene con cierre centralizado en la llave, yo por otro lado tengo un kit universal de cierre y alarma, La consulta es si alguien del foro ya paso por esta situación y a logrado instalarlo el cierre a comando. o saber cual seria las conexiones q m falta y/o algún esquema del mismo...
Desde ya muchas gracias un fuerte abrazo al foro...
Atte
Claudio
omarcito966
Nombre: omar
Mensajepor omarcito966 » Sab, 03 Ago 2013, 07:28
hola a todos ,me robaron corsa full 2010 ,el 16 abril,2013,porfuerza mayor tube que sacar, 1 0km base ,y quiero conectarle el kid ,o centralizado solo me conformo , lo que no se, donde va conectado,(de donde lo alimento)el que me pueda dar 1 mano eatare agradesido ,aaaa y si alguien save ,donde polarisan,economico ,y alarma de presencia,ye que me robaron ,estoy medio paranoico ,gracias y saludos a todos
