Corsa no arranca
Emanuel_GL
Corsa no arranca
Mensajepor Emanuel_GL » Dom, 24 Oct 2010, 16:49
Les hago una consulta, hoy quise darle arranque al corsita pero no hubo caso., el burro gira, pero el motor no enciende, (ayer usé el auto y ningun problema, el andar era normal, no falló ni nada raro), lo que note hoy misntras intentaba que arranque es que el led indicador de la alarma original del auto parpadeaba, (el que esta en la tecla de la baliza), probé por las dudas con la otra llave que tengo del auto, y no hubo caso. Quisiera que me puedan ayudar; que podrá ser??? :(
Corsa 1.6 3 ptas GL STD con escape
Mmaquina
Re: Corsa no arranca
Mensajepor Mmaquina » Dom, 24 Oct 2010, 17:42
Cerra todo, activa y desactiva la alarma y volve a probar si arranca.
No es poca ciencia aprender a soportar las tonterías de los ignorantes (Demófilo)
gme90
Mensajepor gme90 » Dom, 24 Oct 2010, 20:40
fijate si te enciende la luz de ENGINE cuando lo pones en contacto.
la luz naranja q esta en el tablero, si no enciende esa fija q es algo de la alarma
sebamendocino
Mensajepor sebamendocino » Dom, 24 Oct 2010, 22:24
Si no es problema con la alarma (por el titileo) es la bobina de encendido.
Me paso algo parecido, revise la alarma, cambie el filtro de nafta, de aire, bujias, cables y miles de cosas, y era la maldita bobina.
Y Conozco a mucha gente que le ha pasado lo mismo
Emanuel_GL
Mensajepor Emanuel_GL » Mar, 26 Oct 2010, 13:18
Muchachos, era la bobina, despues de hacerlo revisar con un mecanico y probar diferentes cosas se descubrio que a la bobina llegaba señal, pero esta no respondia en ninguna bujia, en definitiva, con bobina alternativa (esperemos que dure) y mano de obra....$370...
Gracias por su ayuda.. =D>
