Cambio de liquido Refrigerante [Duda]
Trinex
Mensajepor Trinex » Dom, 24 Oct 2010, 21:05
Hola,como va corseros?.Recurro a ustedes haber si me pueden dar una mano. Tengo un corsa , mod 99 ,1.6 gls. Le quiero cambiar / Limpiar el circuito del liquido refrigerante del sistema,ya que esta bastante sucio,y tiene un refrigerante malisimo.
La salida del radiador de que lado esta .. ?? Abajo a la izquierda , mirando el auto de frente ?
Por lo que leei le tengo que sacar el tapon inferior del radiador, y ponerle una manguera de agua para limpiar el circuito.
Luego de poner la manguera inferior del radiador de vuelta, agregarle el liquido refrigerante que debe ir etc....
Ahora viene mi gran duda.:
COMO PURGO EL SISTEMA,??????? ya que todo el mundo me dice que pueden quedar burbujas de aire. etc ..etc.,
Cual es el metodo mas facil para que no quede aire en el sistema al cambiar el liquido refrigerante..
Espero sepan entender mi ignorancia sobre el tema. Espero su respuesta.
Muchas Gracias.
Re: Cambio de liquido Refrigerante [Duda]
Mensajepor reyleon » Dom, 24 Oct 2010, 21:16
El radiador no tiene tapón de descarga.
El refrigerante viejo lo sacás quitando las mangueras que puedas y soplando para que salga lo más posible que se pueda de adentro del motor y calefactor. Con esta operación, con mucha suerte podés llegar a sacar tres litros de refrigerante. Conectás las mangueras de nuevo.
Esperás a que enfríe y completás con agua desmineralizada hasta 3/4 del botellón. Usás el auto normalmente, y cuando llegás a casa repetís la maniobra de sacar el refigerante que puedas.
Así, varios días hasta que notes que el agua desmineralizada que pusiste el día anterior ya sale aceptablemente (para tu criterio) limpio.
A sabiendas de que la capacidad del circuito de refrigeración es de 6,5 litros de capacidad, le agregás dos litros de refirgerante rojo GM y completás hasta 3/4 botellón con agua desmineralizada. Usás el auto normalmente.
Al día siguiente revisás el nivel de refrigerante y vas a notar que está unos dos centímetros por debajo del mínimo. Llevalo a su nivel.
Al otro día vas a ver que está un centímetro por debajo del mínimo. Llevalo a su nivel.
Tarea finalizada.
Trinex
Mensajepor Trinex » Dom, 24 Oct 2010, 21:51
El radiador tiene 3 mangueras que entran. Una arriva a la izquierda , derecha y otra q es la de exedente de agua del reservorio.
Las saco todas ???
Como soplar.??? Por donde va a salir el agua, si las mangueras del radiador estan dispuetas arriva del mismo.
Y Depues de que haya salido el refrigerante y le ponga agua destilada. Pueden quedar burbujas de aire o que ???
Desde ya muchas garcias.Espero tu respuesta.
madcosta
Mensajepor madcosta » Lun, 25 Oct 2010, 08:35
esta bien todo lo q te puso rey pero agrego tenes q sacar el termostato xq si esta cerrado queda el block lleno de agua sucia x eso las maquinas de limpiesa lo hacen con agua caliente
ademas al agua desmineralisada conviene ponerle algun aditivo anticorrosivo de buena calidad tipo bardhal tir ,para estirar la vida util de la tapa de cilindros
por lass dudas revisa la te de plastico q va al reservatorio xq si esta tapada no purga el sistema se purga automatico saludos
sanjuanino
Mensajepor sanjuanino » Dom, 07 Nov 2010, 23:31
Hola Soy de San Juan, tengo un corsa, modelo 97, motor 1.6, y quiero saber que liquido refrigerante debo echarle y si lo debo mezclar con agua destilada y cuanta es la proporcion..Saludos Sanjuanino
Mensajepor reyleon » Lun, 08 Nov 2010, 00:36
Usá el original GM, es rosa, y el manual del usuario indica diluirlo con agua desmineralizada al 50%.
sanjuanino
Mensajepor sanjuanino » Lun, 08 Nov 2010, 17:30
Ok Gracias por la respuesta....
Sanjuanino
dofmza
Mensajepor dofmza » Lun, 08 Nov 2010, 21:48
Hola, yo tambien tengo que hacerle una limpieza al circuito y cambiar los fluidos; que REFRIGERANTE - ANTICONGELANTE recomiendan, original? por que los colores?? o alternativos, yo antes usaba este en mi antiguo auto, lo puedo usar en el corsa??:
Molykote® TR 4 : preserva las mangueras de goma del sistema de refrigeración del motor y mantiene lubricada la bomba de agua. Es indicado para todo tipo de radiador y está especialmente recomendado para motores de block y tapa de aluminio.
elangeldelamuerte
Mensajepor elangeldelamuerte » Lun, 08 Nov 2010, 21:51
Yo le mete anticongelante con agua destilada por que es lo que me recomienda el mecanico ya que los liquidos refrigerantes tendran lindo color pero son malos y mas con la pruebas que vi en un programa el otro dia xD
javier_tejedor
Mensajepor javier_tejedor » Mar, 09 Nov 2010, 00:39
Cada cuanto habria que cambiarlo tiempo / km (5 años / 150.000 km) ?
Airbag x2 / ABS / AA / DD
pibetuerca22
Mensajepor pibetuerca22 » Dom, 13 Feb 2011, 01:59
hola yo tengo un corsa 3 p modelo 2000 mpfi y quiero ponerle liquido refrigerante , lo que sucede que el mecanico le agrego agua comun y me lo mando a casa, la verdad que no lo quiero ni andar al corsa sin antes cambiar el liquido, me podrian decir como lo hago desde ya muchas gracias.
P/D: que capacidad de liquido tiene y si es que tengo que sacar el termostato como dicen mas arriba?
Hago como dicen mas arriba de sacar la manguera y soplar y demas o es distinto lo que debo hacer . dede ya muchas gracias por su ayuda soy muy nuevo en esto y quiero aprender.
pibetuerca22
Mensajepor pibetuerca22 » Dom, 13 Feb 2011, 15:46
Muchisimas gracias si me sirvio, te lo agradezco. lo voy a hacer yo para de paso aprender, eso si no le pego una con los mecanicos.
born to be shit
Mensajepor born to be shit » Dom, 13 Feb 2011, 17:24
Uno para recomendar a ojos cerrados, sale $38 la botellita de 1L tambien, siempre se uso en los autos de la flia. ya que un quimico amigo de mis viejos trabajaba haciendo pruebas de calidad de productos automotrices y este fue el unico que cumplio todas las normas.
un bidon de agua con ese liquido verde que no se que sera, vale $ 30.
Abrazo.
Y si lees la calco del frente dice cambiar completamente cada 20 mil km :shock: no entiendo como lo compra la gente
Algunos matrimonios acaban bien, otros duran toda la vida.
gercorsa
Mensajepor gercorsa » Dom, 21 Ago 2011, 04:57
Tarea finalizada.
=D>
Gracias maestro!
Abrazo,
Germán
roberto gustavo
Nombre: pepe
Mensajepor roberto gustavo » Dom, 21 Ago 2011, 17:59
hola a todos, con respecto al cambio de liquidos y purga del sistema, me comentaron q luego de sacar el liquido le pusiera agua destilada sola y q lo anduviera asi por una semana y luego le agregara el agua con el refrigerante, yo todavia no lo hice pero se puede usar agua destilada sola gracias saludos
Mensajepor reyleon » Dom, 21 Ago 2011, 20:42
En el Classic no hay manera de purgar el sistema. Tampoco hay necesidad.
marcelina
Mensajepor marcelina » Lun, 22 Ago 2011, 12:00
hola necesito saber como se hace para cambiar el liquido refrigerante de corsa wind 2000 1.7, se me rompio un manguera y me la arreglaron pero me lo llenaron con agua comun y ahora no se de donde se saca la manguera para llenarlo con refigrerante. gracias si alguien me puede responder
roberto gustavo
Nombre: pepe
Mensajepor roberto gustavo » Lun, 22 Ago 2011, 21:48
gracias gabriel, pero creo q no puse bien q auto tengo, el mio es mod. 2000 3ptas 1.6 mpfi, lo compre hace un mes y me parece q le estaban poniendo agua comun, lo estoy por limpiar para ponerle el refrigerante y me dijero q le colocara agua destilada sola lo anduviera una semana y luego le colocara el agua con el refrigerante, mi duda es si se puede andar con agua destilada sola gracias saludos
Mensajepor reyleon » Lun, 22 Ago 2011, 23:50
Si el auto no circula por zonas donde la temperatura ambiente baje de 0°C, no vas a tener problema.
PpGLS
Mensajepor PpGLS » Mar, 23 Ago 2011, 12:47
Habia escuchado que para purgar, con todo armado se saca la tapa del bidoncito, se agrega agua y se da marcha, agregando agua hasta que el motor deje de necesitar, o sea, arrancan, el bidon se vacia y ustedes agregan hasta que deje de bajar. Luego Tapan el bidon y controlan si baja. Siempre revisando que no aumente la temperatura mas de lo normal y una vez tapado el bidoncito esperan hasta que prenda el electro siempre con un ojo en el indicador de temrpatura que no se dispare!
Corsa Classic 4 Pts. 1.4
GLS 2009
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot], Google Adsense [Bot] y 1 invitado
