con baliza encendida parpadea reloj del tablero
guitarmanfl
Cuando enciendo la baliza, con cada parpadeo de la misma me baja la intensidad de la luz del reloj del tablero, es normal esto? tambien lo hace si subo el volumen del stereo, cuando suenan los graves, no tengo potencias ni woofer.
guitarmanfl
Re: con baliza encendida parpadea reloj del tablero
me refiero al reloj, cuenta km, etc., luz de tablero, no el TID (no tengo TID)
No, no es normal.me refiero al reloj, cuenta km, etc., luz de tablero, no el TID (no tengo TID)
fijate en el buscador que a otros ya les ha pasado.
JaluceroL.-
2007 Chevrolet Corsa Classic 1.6 base
2010 Chevrolet Aveo LT
guitarmanfl
ok, gracias. Busqué, pero solo encuentro de gente que se le quemo la lamparita del odometro, por eso escribi un post nuevo.
guitarmanfl
Esto empezo a pasarme, despues de que intentado hacer el autodiagnostico toque mal los contactos con el clip e hizo un chispaso, esto provoco que salte el fusible del tablero, lo cambie y volvio a funcionar todo, pero con esta pequeña falla que comento.
La pregunta es si hay algun regulador de voltaje o algo que haya podido dañar cuando intente hacer el autodiagnostico?
- mfernandes
Relay de las balizas???? Lo chequeastes?
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
Paysandú, Uruguay
