alargador de bujias para evitar que se empasten..
gaston80
Mensajepor gaston80 » Mar, 09 Nov 2010, 19:44
Buenas tardes... les comparto una duda... mi corsa venia empastando 1 bujia, y para evitar el tema le puse un alargador de bujias (de bronce), despues de colocado el alargador no empasto mas la bujia.. la pregunta es.. el hecho de tener un alargador, puede afectar en algo el funcionamiento ó la vida útil de la bobina ó de la ecu?? Puedo seguir andando asi, ó no es aconsejable???
Saludos, Gaston
LEO FERNANDEZ
Re: alargador de bujias para evitar que se empasten..
Mensajepor LEO FERNANDEZ » Mar, 09 Nov 2010, 19:47
El alargador de bujia es pan para que no empaste la bujia solamente para eso, el problema del gasto de aceite lo vasa seguir teniendo, lo que tenes que hacer cuando puedas es reparar el motor.
divino
Mensajepor divino » Mar, 09 Nov 2010, 19:58
hola te dire mi experiencia con otro coche, lo que pasa es que hoy te empasta una bujia, mañana
otra, y asi sucesivamente hasta que le tenes que poner todos alarges y despues empasta igual
con alarges, conclusion no se puede andar mas ,tuve que hacer motor,lo lamento , si alguno ,
tiene otra solucion que lo diga un abrazo.
gaston80
Mensajepor gaston80 » Mar, 09 Nov 2010, 20:16
Ok, el tema del motor lamentablemente en algun momento lo voy a tener que hacer, pero mientras.. el corsita sigue caminando... (y yo ahorrando para lo que se viene....) Pero los alargadores no le hacen nada a la bobina o a la ecu, no??
edu1342
Mensajepor edu1342 » Mié, 10 Nov 2010, 22:11
el alargador de bujía cumple la función de alejarla para que trabaje mas caliente y queme los residuos que se van depositando,de esto la ECU ni se entera y no te trae nigún problema a veces funciona ponerle una bujía con un grado térmico mas alto (electrodo central mas sobresaliente),de todos modos andá juntando unos mangos porque el motor aparentemente esta pinchado.
sdos. `
