Desarmar Mariposa Corsa
gme90
Mensajepor gme90 » Mar, 16 Nov 2010, 19:13
Buenas..
Muchachos una consulta, mi corsa es 97 1.6 nafta, con acelerador a cable.
Tiene un maldito tironeo :(
La otra vez saque la manguera del filto de aire y vi que la mariposa esta bastante sucia, asiq compre un limpiacarburadores para limpiarla..
la consulta es... como SACO la mariposa?:)
Graciass!
juan26
Nombre: juan
Re: Desarmar Mariposa Corsa
Mensajepor juan26 » Mar, 16 Nov 2010, 20:20
hola como va?
para empezar desconecta el sensor de temperatura de aire que esta en la manguera que va del filtro al cuerpo de mariposa, desconecta el iac (paso a paso), el TPS que esta junto al cuerpo de aceleracion o mariposa, y saca el cable del acelerador.
una vez que sacaste todo tenes que sacar los 4 bulones que fijan el cuerpo de aceleracion al multiple de admision.
no te olvides de sacar el IAC y el TPS del cuerpo de acelarion antes de meterla en el carburin o cualquier otro limpiador
espero que te sirva la explicacion.
gme90
Mensajepor gme90 » Mié, 17 Nov 2010, 14:47
bueno, ayer al final lo termine limpiando sin sacar...
me compre un aerosll limpia carburadores y con un trapo y ayuda de un palito fui limpianod todo..
quedo bastante bien..
igual el tironeo sigue...
podra ser el tps??
el paso a paso es nuevito nuevito..
facu1.6
Nombre: FACUNDO
Mensajepor facu1.6 » Vie, 23 Nov 2012, 18:50
hola gente! como va?? me puse a desarmar para limpiar un poco ya que tiene 60000km y me gusta hacer este tipo de trabajos en el auto... tengo dos preguntas... la primera es como hago para separar el cuerpo de aceleracion del multiple ya que las 4 tuercas giran hastaque le faltan 2 milimetros para salir del bulon y se traban...
la otra pregunta es con que producto se puede limpiar ya que lei que mecaniloco no recomienda kerosene o aguaras ya que carcome los plasticos...
Gracias y saludos!!
Mensajepor reyleon » Sab, 24 Nov 2012, 00:05
Seguí dandoles con la llave de 10mm y las sacás con espárragos y todo, como si fueran bulones.
Con cualquier hidrocarburo líquido: nafta, gasoil, thinner, acetona, WD40, etc.
Con 60K no debe ni tener tierra, te recomiendo que en la medida que ande bien, no la desarmes porque es al pedo. Mi Corsa más cansado tiene 318Km y jamás le toqué el cuerpo de mariposa. Lo compré con 167.
facu1.6
Nombre: FACUNDO
Mensajepor facu1.6 » Sab, 24 Nov 2012, 00:45
quedara asi entonces y ya se vera mas adelante!! gracias Gabriel!! un abrazo
