corsa 1.6 16v pin del calculador que activa el electro
queso
Mensajepor queso » Sab, 27 Nov 2010, 12:03
hola queria saber si alguno tiene el esquema electrico de un corsa 1.6 16v modelo 98 que me lo pase o bien si alguno sabe cual es el pin del calculador que activa el electro desde ya muchas gracias
yorugua
Re: corsa 1.6 16v pin del calculador que activa el electro
Mensajepor yorugua » Sab, 27 Nov 2010, 13:14
Buscá en el foro que en algún lado está porque recuerdo haberlo visto.
Es más recuerdo que quien lo había posteado fué Leo Fernandez.
Te recuerdo que nosotros al "calculador" lo llamamos ECU, así te va a resultar más fácil.
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
LEO FERNANDEZ
Mensajepor LEO FERNANDEZ » Sab, 27 Nov 2010, 13:37
Si esta por algunlado, no se donde tengo el cd que contiene dicho esquema pero en el foro esta.
queso
Mensajepor queso » Sab, 27 Nov 2010, 16:21
http://img196.imageshack.us/i/electros16v.jpg/ no se si es asi para poner una imagen pero bueno sio abran el link ahi lo encontre pero me fijo que el a14 va a un inyector y el b12 no lo tiene asi que ese esquema esta mal o no es para mi auto
LEO FERNANDEZ
Mensajepor LEO FERNANDEZ » Sab, 27 Nov 2010, 18:02
El esquema esta bien, tene en cta que es para un auto ya salido 16v se fabrica, vos por lo que leo estas modificando un auto.
Pero ese es el esquema
queso
Mensajepor queso » Sab, 27 Nov 2010, 18:08
si tengo un corsa citi 1000 3p y le puse el motor del 1.6 16v y el cabliado tambien y la ecu es del corsa 1.6 16v original por eso te digo que no me coinciden los pines, del 1000 me quedo el tablero y la fusiblera y hice andar tdo original como va lo unico que me falta hacer andar es el electro, ya tengo el pin del reley que activa el electro y no encuentro el del 1.6 16v que me active, ese se activa por masa cuando llega a la temperatura
queso
Mensajepor queso » Sab, 04 Dic 2010, 12:40
solucionado el corsa 1.6 16v activa el electo con un bulbo en el radiador es el unico que viene asi gracias
LEO FERNANDEZ
Mensajepor LEO FERNANDEZ » Sab, 04 Dic 2010, 14:09
Claro, en el radiador lleva el bulbo de 2 cables. Ahora lo raro es que no te entraba en emergencia la ecu y no prendia la segunda velocidad del electro
