COVINI C6W
Lo ultimo e importante
Moderador: gatul
Bolt
COVINI C6W
Mensajepor Bolt » Jue, 02 Dic 2010, 17:59
Quien dijo que las 4 ruedas alcanzan.. #-o Leyendo una web vi un modelo nueva que sera presentado por una empresa italiana.. Lo raro es que tiene 6 ruedas en vez de 4 ](*,) ... que opinan?... particularmente el auto esta barbaro pero las 6 ruedas... queda horrible jaja!
El Covini C6W tiene un motor V8 diesel de 4200 cc de capacidad y cuatro válvulas por cilindro (32 en total) ubicado en posición trasera. Entrega una potencia de 440 HP a 6400 rpm y un torque máximo de 470 Nm a 2700 rpm. Su transmisión consiste en una caja de cambios manual de seis velocidades, con tracción en las ruedas posteriores. Su velocidad máxima alcanza los 300 km/h. La suspensión delantera y trasera es independiente, con unos poderosos frenos de discos ventilados Brembo en las seis ruedas. Pesa sólo 1150 kilogramos acumulando una relación peso/potencia de 2.61 kg/HP. Todo el conjunto, con un chasis hecho de fibra de carbono y de vidrio, mide 4180 mm de largo, 1990 mm de ancho y 1080 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2750 mm. [/i][/b]
ENGINE: rear, longitudinal, 8 cylinder in V formation, 4 valves per cylinder, naturally aspirated, petrol direct injection Bosch-motronic.
CAPACITY: 4200 cc
MAX POWER: 440 PS (325KW) at 6400 rpm
MAX TORQUE: about 470 Nm at 2700 rpm
TRANSMISSION: rear wheel drive transaxle
GEARBOX: mechanical 6-speed + reverse. Manual and electro-hydraulic steeringwheel mounted servo
CHASSIS: steel tubular with carbon fibre reinforcements and structural parts
SUSPENSION: independent front and rear wishbones
WHEELS AND TYRES: front 15in wheels with 205/45-15 tyres; rear 20in with 345/25-20 tyres
BRAKES: front and rear vented Brembo discs. Bosch servo and electronic brake distribution
BODYWORK: glass fibre and carbon fibre
DIMENSIONS: length 4180mm; width 1990mm; height 1080mm; wheelbase 2230mm/2750mm (to foremost/middle front transaxle); front track 1540mm; rear track 1620mm ; dry weight 1150Kg
TOP SPEED: 300Kph (185mph)
Lady Racing... Fierrera se nace no se hace Y yo naci con un pie en el acelerador
aramhisz
Re: COVINI C6W
Mensajepor aramhisz » Jue, 02 Dic 2010, 18:13
dicen que dobla algo ese auto? El otro dia escuche que en el caso de los autos F1 las ruedas de adelante solo sirven para direccion por eso son chicas y finas.
Como ira un motor de esos en nuestros corceles?
Corsa 3 puerta 1.7 Diesel año 2001 180 mil kms
Bolt
Re: COVINI C6W
Mensajepor Bolt » Jue, 02 Dic 2010, 18:25
Nose si doble... pero debe andar jaja! Entrara ese motor? Jaja
Mmaquina
Re: COVINI C6W
Mensajepor Mmaquina » Jue, 02 Dic 2010, 18:58
Mmmmmmmm.. tiene una pinta de "chop"...
No es poca ciencia aprender a soportar las tonterías de los ignorantes (Demófilo)
pato_pato
Re: COVINI C6W
Mensajepor pato_pato » Jue, 02 Dic 2010, 20:52
Hubo algunos fórmula 1 con seis ruedas, en google pueden ver imágenes y su historia.
1 Corsa 8
Re: COVINI C6W
Mensajepor 1 Corsa 8 » Jue, 02 Dic 2010, 23:11
Alto trabajo de PHOTOSHOP!!
Mmaquina
Re: COVINI C6W
Mensajepor Mmaquina » Jue, 02 Dic 2010, 23:18
Existe :mrgreen: !! En el video esta el Tyrrell de 6 ruedas
Re: COVINI C6W
Mensajepor pana » Jue, 02 Dic 2010, 23:32
Fuente
http://slotadictos.mforos.com/720352/33 ... mpeticion/
locoxlosfierros
Re: COVINI C6W
Mensajepor locoxlosfierros » Lun, 06 Dic 2010, 09:59
como andan?el diseño del auto esta bueno pero lo de las 6 ruedas es medio feito :? pienso q es medio al pedo ,hay autos con mucho mas potencia y tienen 4 ruedas
aramhisz
Re: COVINI C6W
Mensajepor aramhisz » Lun, 06 Dic 2010, 11:12
lo de las 4 ruedas adelante sera para agrandar el espacio de baul?
locoxlosfierros
Re: COVINI C6W
Mensajepor locoxlosfierros » Lun, 06 Dic 2010, 12:28
mmmm antieconomico para lavar.... se gasta mucho brillagomas jajajajajaj
Bolt
Re: COVINI C6W
Mensajepor Bolt » Lun, 06 Dic 2010, 12:38
No es shop... busca videos que se ve que es real..
jajajaja!
locoxlosfierros
Re: COVINI C6W
Mensajepor locoxlosfierros » Lun, 06 Dic 2010, 13:00
jajaja y ni hablar de cambiar cubiertas yo la rotaria 18mil veces :lol:
Volver a “Noticias”
