Se mojo y no arranca falla la señal de la bomba
Maedsi
Mensajepor Maedsi » Jue, 09 Dic 2010, 00:58
Tengo un corsa classic 1.6 se 2007, con gnc laburando de remis un dia de mucha lluvia el chofer se comio un charquito de agua, lavo practicamente el motor empezo a fallar como en 3 cilindros, lo apago cargo gnc y no arranco mas. agoto la bateria.
intentamos arrancarlo despues de desconectar y esperar que se secaran las fichas mojadas y en el tablero no prendia la luz de la bomba, habia una señal como intermitente prendia no todas las veces y cuando queria arrancar se paraba, lo lleve al taller probaron la bomba y la bobina y funcionan hasta las bujias tienen chispa, pero hay una falla que no envia la señal para que la bonba inyecte y tampoco manda señal a los inyectores, por ende tampoco le envia la señal para que arranque en gnc tampoco.
el mecanico hizo puente para arrancarlo en gnc y arranco segun el normalmente. Pero me llama que el corsa estaba bloqueado o inmovilizado que nesecita la infocard, hasta ahi se la deje pero no tiene ni idea me parece no sabe si se quemo algun relay del auto (original) o el de la llave conversora, en algun lado se corta la señal pero no lo ha detectado aun con la computadora conectada.
agradeceria orientacion a los corseros con experiencia porque segun el mecanico (que es del service oficial de chevrolet) no da con la tecla.
conecto la computarora y dice que a la ecu no le llega senal tambien arroja un erro 85 y 93 y donde conecto dice que el pin nº 7 esta sin señal dice que no le llega no se si señal o corriente a la ecu esta bloqueada y no lo habilita para debloquearlo dice que hay algo que hizo que se bloqueara cuando se mojo y no arranca porque se corta la senal de la bomba y los inyectores.
o
o sea que algo se quemo o esta en corto que lleva corriente a la ecu o la señal e inhabilita la señal para entrar a la ecu y detectar que fallo o esta en corto. Que sera si alguien sabe?
Re: Se mojo y no arranca falla la señal de la bomba
Mensajepor reyleon » Jue, 09 Dic 2010, 12:54
Si el mecánico del service oficial de Chevroilet (que además vio tu auto y estuvo haciendo comprobaciones) no tiene idea, ¿que podemos llegar a opinar nosotros desde el otro lado del monitor? y además, si alguien agarra y te dice: "cambiá tal cosa" ¿vas a salir corriendo a cambiar tal cosa?
niconicosia
Nombre: nicolas
Mensajepor niconicosia » Vie, 28 Nov 2014, 10:08
temgo el mismo problema que vos . pudiste encontrar solucion??
ema_almafuerte
Nombre: Emanuel
Mensajepor ema_almafuerte » Lun, 01 Dic 2014, 17:02
Si está inmovilizado, no tiene porque cortarte inyectores. Solo corta la bomba, por eso es que ves corsas inmovilizados andando a gas. Tenes otro problema me parece. Te entró agua al habitáculo? Se Mojó la ECU?
