problema electrico
niconob
problema electrico
Mensajepor niconob » Jue, 30 Dic 2010, 19:19
buenas tardes parta todos . recien cuando apague el auto me di cuenta que me quedo la luz de aceite y de bateria prendidas y la aguja de temperatura esta el posicion seññalando la temperatura . es como si lo susiera en contacto pero solo que si que esta la llave puesta en el auto . digamos cuando esta en marcha estan apagadas cuando apago el auto siguen apagadas y a los dos segundos se prenden y se quedan asi prendias . que puede ser ?
pietruszka
Re: problema electrico
Mensajepor pietruszka » Dom, 16 Ene 2011, 14:20
Se te puso en corto algun rele de los que alimenta ese circuito. Quedo magnetizado el contacto de la bobina del rele y al cortar la corriente de apoco vuelve a pegarse. Me di consumo con auto apagado en cada uno de los fusibles hasta que caigas en el que tiene el consumo. Una vez detectado fijate por manual que maneja ese fubli y anda en buscar de los rele.
Paso a paso la electricidad es muy sencilla.
Suerte
