sensor de velocidad
chinokanchinokan
sensor de velocidad
AMIGOS SALUDOS, hace pocos dias me empezo a prender la luz del check engine y le hice el escaneo y la prueba del clip y todo me indica que el sensor de velocidad esta dañado. mi pregunta es donde queda ubicado el sensor de velocidad del corsa. el mio es un corsa 2002 1.6 sincronico cuatro puertas. ya que le he preguntado a diferentes mecanicos y electroautos y ninguno me ha sabido dar respuesta. gracias.
Re: sensor de velocidad
En la caja de velocidades, al costado de la selectora de cambios.
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
chinokanchinokan
ES UN CORSA DEL 2002 1.6 CLASSIC SINCRONICO Y NO TIENE SENSOR EN LA CAJA , SOLAMENTE LO TRAE AHI, EL CORSA AUTOMATICO Y EL QUE TIENE VELOCIMETRO DIGITAL . EL MIO ES DE GUAYA Y MUCHOS ME DICEN QUE MI CARRO LO TRAE EN EL TABLERO. PERO LO MAS BRAVO DE TODO ES QUE NI SIQUIERA EN LA MISMA CONCESIONARIA DONDE LO COMPRE ME LO SABEN DECIR. Y QUIERO ESTAR SEGURO PORQUE SIEMPRE VALE UNA BOLOÑA DE PLATA.
Hola,
Leete las reglas del foro. No uses mayusculas pues es sinonimo de estar gritando. Si tu velocimetro funciona a cable, pues el sensor de velocidad se encuentra hubicado en ese mismo. Fijate que tu velocimetro ande, puede que solo sea la "guaya" rota.
Suerte!
Suerte!
no se si viene al tema, pero tengo una consultita yo tambien..
a veces..
totalmente detenido.. la aguja del velocimetro se mueve para arriba.. hasa 20km por hora y baja.. sube y baja. pero es un toque y cada TANNNNTo, si presto mucha atencion hasta me cuenta los kilometros...
eso si.. el auto esta totalmente parado, y si presion los dos botones del tid al mismo tiempo y me muestra la velocidad tambien me marca ahi como que esta en movimiento..
que puede ser ese problema tan insignificante!??!.
Gracias chicos Saludos.
a veces..
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... dad+dientela aguja del velocimetro se mueve para arriba.. hasa 20km por hora y baja.. sube y baja. pero es un toque y cada TANNNNTo, si presto mucha atencion hasta me cuenta los kilometros...
Ay diós!!!!!!!!! impacto directo lo tuyo.! undiste mi submarino.
Asi no se puede che!, hay algo de lo que NO sepas!?. <Risas>
Jajajajajaja.
Gracias!!!! Gabi.
ya encotrare un problema que te cueste un rato de lógica.
jajaj, Saludos, viejo y muchas Gracias
De programación de ECUs, se entre poco y nada.hay algo de lo que NO sepas!?. <Risas>
Jajajajajaja.
De suspensiones deportivas / bajitas / reforzadas, directamente no se nada.
De potenciación de motores, no se nada.
De audio automotor, sacándome de los componentes originales, no se nada.
Fíjense y van a ver que en ese tipo de posts directamente ni opino. Es más, ni los leo porque no me interesan, salvo en el caso de programación de ECUs.
Bueno en alguno de estos por ahí puedo darte una mano.De programación de ECUs, se entre poco y nada.hay algo de lo que NO sepas!?. <Risas>
Jajajajajaja.
me alegra saber que en algun momento voy a poder devolverte semejante experiencia.
