Hola! Bueno mi pregunta es muy simple.
Tengo un Corsa 1.6 16v modelo 2000 con A/A.
Cuando lo compre la verdad nunca verifique el funcionamiento real del aire acondicionado ( gran error )
el tema es el siguiente. Cuando enciendo el aire acondicionado, solo me enciende la primera velocidad, ni siquiera despues de unos segundos comienza la segunda velocidad a funcionar, verifique si era problema de que no arrancaba la segunda velocidad, pero esta funciona perfecto ya que al llegar a 102º prende perfecto!
Me dieron 3 posibles causas:
Una la carga ( descartado ) ya que lo cargue y nada
El compresor ( descartado ) ya que frio tira pero no fuerte al no arrancar la segunda velocidad ( o sea acompla el compresor )
Y la que se me ocurre ami... que no se si es real, que este modelo tenga un relay aparte de 2da velocidad para el electroventilador cuando prendes el aire, ya que vi en la fusilera que faltaba un relay donde esta la imagen de un ventilador y el simbolo del aire!
si a alguno le paso o sabe de que se trata espero me responde URGENTE! Ya que tengo que venderlo y no voy a ser como el tipo anterior que me lo vendio ya cagado! y a parte se me desvaloriza el vehiculo!
gracias!
francoariel@hotmail.com
2da velocidad de electro ventilador no arranca con el A/A.
livinginsin
- LEO FERNANDEZ
Re: 2da velocidad de electro ventilador no arranca con el A/A.
Si al prender el aire acopla el compresor y empieza a salir aire frio por las rejillas es por que el equipo funciona correctemente.
No enriendo por que queres que ni bien prendes el equipo comience a funcionar la segunda velocidad. Esta entra en funcionamiento cuando el sistema lo requiere.
livinginsin
Primero que todo leo Gracias por contestar.Si al prender el aire acopla el compresor y empieza a salir aire frio por las rejillas es por que el equipo funciona correctemente.
Te comento, la segunda velocidad tiene que arrancar para darle fuerza al equipo a refrijerar correctamente si funciona en la velocidad 1 solamente levanta temperatura ( cosa que con el aire tendria que ser lo contrario no levantar temperatura ) y a parte porque ya lo vi en varios corsa del mismo modelo ( incluso los 8v ) que apensas prendes el aire comienza a funcionar la segunda velocidad!
por eso era mi pregunta!
no recuerdo de memoria como funciona puntualmente en el corsa, peeeeeeeeeero:
viewtopic.php?f=94&t=43207
(por otro lado, si hay un zócalo de releé y no lo tiene puesto, por que no lo ponés? romper no se va a romper nada, a lo sumo quemar un fusible si hay algo mal)
No es así. Tal vez en el corsa sí lo sea para abaratar costos, pero te aconsejo leer acá:Te comento, la segunda velocidad tiene que arrancar para darle fuerza al equipo a refrijerar correctamente si funciona en la velocidad 1 solamente levanta temperatura ( cosa que con el aire tendria que ser lo contrario no levantar temperatura ) y a parte porque ya lo vi en varios corsa del mismo modelo ( incluso los 8v ) que apensas prendes el aire comienza a funcionar la segunda velocidad!
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 6 invitados
