alarma de luz encendida
elbochi
Mensajepor elbochi » Lun, 10 Ene 2011, 16:07
quisiera saber si el corsa wind 1.6 mpfi trae alarma de luz encendida, ya que ya me olvide varias veces la luz prendida y me quede sin bateria, en caso de que tenga, cual puede ser el desperfecto por el que no anda. gracias
parizola
Re: alarma de luz encendida
Mensajepor parizola » Lun, 10 Ene 2011, 16:42
Hola,
La gran mayoria de los Corsas latinoamericanos no trae de serie el relay de aviso de luces encendidas. Sin embargo, esta todo listo para conectar el relay que cumple dicha función. No se si esto te sirva, en ebay de Inglaterra cuestan nada ese tipo de cositas. Te dejo un link con el numero de parte:
http://www.ekmpowershop2.com/ekmps/shop ... -596-p.asp
Una vez lo tengas, solo tienes que conectarlo en la fusiblera hubicada en la parte inferior izquierda del tu tablero.
corsamil
Mensajepor corsamil » Lun, 10 Ene 2011, 17:20
Complementando lo dicho por el amigo "parizola", seguramente podrá servirte también esto:
http://www.corsaclube.com.br/abre_mater ... rol_aceso/
Si conseguís el relé original, seguramente va a andar al colocarlo en el lugar previsto en la fusiblera. Si no es así, en cualquier casa de alarmas te lo instalan en un momento.
Saludos,
Javier.-
Celta 1.4 2015
elbochi
Mensajepor elbochi » Lun, 10 Ene 2011, 17:21
pero el parlante lo tiene puesto? o con solo poner el rele ya funciona?
corsamil
Mensajepor corsamil » Lun, 10 Ene 2011, 17:28
El propio relé hace el sonido. Cosa 'e mandinga!!
No precisa más nada que el relé. Funciona!
Celta 1.4 2015
elbochi
Mensajepor elbochi » Lun, 10 Ene 2011, 17:30
muchas gracias!!! lo voy a probar
chevynovared
Mensajepor chevynovared » Mar, 25 Ene 2011, 07:19
Hola bochi, mi Corsita es plan de gobierno ( Life),me lo entregaron en abril del 2010 y trae la alarma de luces encendidas,pero hace una semana,nose por que fallo,pero sola se arreglo! seguro que esta la instalacion!
" en los Falcon viaja la policia,en la Chevy viaja la alegria "
GASTIA
Mensajepor GASTIA » Lun, 14 Mar 2011, 11:56
A mi me pasa con el mio, a veces me anda y aveces no...que puede ser ??, la otra vez me sonó, bueno despues paso un tiempo y volvi a olvidarme y cuando baje note las luces prendidas y cuando fui a chequear la alarma no prendia, otro dia me pasa lo mismo y se activaron...no entiendo que puede ser si alguien es tan amable de explicarmelo, se lo agradecería.
zorba
Mensajepor zorba » Lun, 14 Mar 2011, 12:26
te esta haciendo mal contacto el interruptor de la puerta
Guillo
Mensajepor Guillo » Lun, 14 Mar 2011, 19:50
hoy compre ese relay porq no lo tenia, el tema que no hace ningun sonido cuando dejo las luces encendidas, solo suena (sonido constante) cuando esta en contacto con la puerta abierta y con las luces apagadas. que sera??
marcos_brc
Mensajepor marcos_brc » Vie, 22 Jul 2011, 18:58
Refloto este post para no hacer uno nuevo con el mismo tema...
Tengo el mismo problema, la alarma de luces me funciona cuando quiere. Mi pregunta es: cuál es el interruptor de la puerta? El mismo que enciende la luz del interior? Porque esta me funciona siempre bien, pero no la alarma...
"Hay tantas excusas como accidentes"
Mensajepor reyleon » Vie, 22 Jul 2011, 23:34
El interruptor de puerta es el que está en medio de las dos bisagras de la puerta del conductor.
chevynovared
Mensajepor chevynovared » Dom, 24 Jul 2011, 18:27
Hola no es el interruptor de la perta el que falla! lo que falla es el interruptor principal de la luz de posicion y baja,la chicharra esta en este interruptor hay que echarle limpia contactos electrico para limpiar.
Yo lo hice y la falla desaparecio!!!
pabloooo
Nombre: pabloooo
Mensajepor pabloooo » Vie, 04 Nov 2011, 22:41
Hola a todos!!!
Soy nuevo en esto pero entiendo bastante de electricidad /electrónica, me podrian informar donde esta el parlantito y cual de todos los reles es el de la alarma de luces encendidas. Ya hace varios días que no funciona mas esta alarma en mi corsa y queria ver para repararlo. Muchisimas gracias!!
Saludos....
Espectromiguel
Mensajepor Espectromiguel » Lun, 25 Jun 2012, 11:04
Me está pasando lo mismo. De un día para otro dejó de funcionar la alarma de luces encendidas.
Alguién sabe que puede estar pasando?
Corsa Gls 1.6 Mod 2008
http://www.gxzone.com/?ref=30967
Mensajepor reyleon » Lun, 25 Jun 2012, 14:15
Por lo menos en los Corsas modelo 2005 aprox. en adelante, la alarma la genera el mismo panel de instrumentos: la chicharra viene incorporada a él.
Mensajepor gatul » Lun, 25 Jun 2012, 21:15
Revisá y limpiá los contactos del pulsador del marco de la puerta del conductor, es muy probable que sea eso.
Espectromiguel
Mensajepor Espectromiguel » Mar, 26 Jun 2012, 16:19
El pulsador es el metal que se mete adentro abajo de una mangera de plastico negra?
Mensajepor gatul » Mié, 27 Jun 2012, 17:04
No, ese es el tope de apertura de puerta, el pulsador es éste
Lo sacás quitando el único tornillo que lo fija al marco
Quitás los dos conectores (uno es para la luz interior y el otro para la chicharra)
Quitás la goma (me olvide de sacarla cuando tomé la foto) y limpias con una lija fina o con virulana todos los puntos de contacto y los dos terminales
para limpiar los contactos "internos" mantené apretado el botón (como en la foto)
Para rearmar simplemente volvés a colocar la goma, enchufás los conectores (la posición es indistinta, no te preocupes por eso), lo colocas en su lugar y ponés el tornillo. Listo!
Espero te sirva la explicación. :wink:
Última edición por gatul el Mié, 27 Jun 2012, 17:31, editado 2 veces en total.
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mié, 27 Jun 2012, 17:29
=D> =D> =D> Inmejorable explicación!! =D> =D> =D>
