Entrada de agua
Dionaraster
- Nombre: Claudio
Entrada de agua
Que tal, hace mas de un año que no posteo...
Vuelvo a ustedes para pedirles ayuda (como siempre hago)
Lo resumo:
¿Que ocurre? Entra agua cuando llueve
¿En donde? En el lado del acompañante, gotea a la altura como si estiraras los pies (debajo del torpedo).
¿Cuando? Cuando llueve y el auto esta estacionado (detenido) y también cuando esta andando.
¿Como? en forma de goteo
¿Porque? No lo sé...
Meto la mano para saber por donde esta goteando, pero esta todo cerrado por debajo del torpedo.
A alguien le paso?
Tengo un Corsa Classic 2004 tres puertas.
Lo resumo:
A alguien le paso?
"Un classic"
Re: Entrada de agua
Hola... mira no estoy seguro porque nose mucho de esto pero creo que puede ser por un tema de filtraciones del parabrisas (lo cual seria raro si nunca te lo cambiaron o recien ahora pasa)... o la otra creo que es un tema bastante hablado en el foro que es el tema del desagote del aire que lebalza o la calefaccion repito que no estoy seguro pero creo que era un tema de esos, capaz que si buscas por ese lado encontras algo.
Saludos!!
Pablo.-
Saludos!!
Pablo.-
Re: Entrada de agua
Las posibilidades de goteo se reducen a dos: sellado del parabrisas o sellado de la toma de aire para el calefactor, en el vano motor.
Lo ideal sería que saques la guantera y te eches ahí abajo, mientras un secretario técnico echa abundante agua con una manguera por fuera, y vos tratás de descular por donde es que está ingresando.
Si es por el sellado del parabrisas, la cosa es jodida y te conviene llevarlo a una casa de colocación de cristales del automotor, mencionando el problema, la prueba que acabás de hacer y la conclusión a la que llegaste.
Si filtra por entre el cajón porta filtro de aire y la carrocería, vas a tener que sacar el cajón, limpiar todo a la perfección (con el tiempo junta mucha mugre) y armar todo de nuevo. Para sacar el cajón tenés que sacar los limpiaparabrisas, los plásticos del torpedo, la batería, y ahí vas a ver las tuerquitas del cajón plástico (que es el que contiene el filtro antipolen, y no es mala oportunidad para que lo cambies). Sacás el cajón y limpiás todo a la perfección, y listo.
Saliudos... Gabriel...
- guilloboga
Re: Entrada de agua
Hola... mira te comento lo que le paso a mi madre en su corsa hace unos años... Se le habia oxidado la chapa que esta por debajo de la bateria!!! Lo mandamos a un chapista y santa solucion... Saca la bateria y fijate si no viene por ahi el goteo...
Dionaraster
- Nombre: Claudio
Re: Entrada de agua
Gracias muchachos
Le comento que el parabrisas después del famoso granizo tuve que cambiarlo, pero igual desde antes goteaba adentro. Descarto el parabrisas (por ahora)... por otro lado AA no tengo y podrida no esta podrida la chapa... así que me queda que el agua entra por la ventilación... ¿pero por donde? ¿que tengo que sellar? ¿por donde comienzo?... estoy mas perdido que turco en la neblina...
"Un classic"
Re: Entrada de agua
Releé mi post de más arriba.así que me queda que el agua entra por la ventilación... ¿pero por donde? ¿que tengo que sellar? ¿por donde comienzo?...
Re: Entrada de agua
Me pasaba lo mismo titán !!!
Saqué la batería, me tiré desde abajo y ví un agujerito por donde entraba la luz, por lo que lo pinté con un sellador y luego con pintura asfáltica. Dejó de caer agua y debajo de la batería quedó re bonito, jajajajaja!!!
Abrazo.
Abrazo.
En este mundo no hay lugar para la grandeza, el pez nació para nadar en el agua, sería un genio si pudiese nadar en la arena.
ruben_alberto
- Nombre: Ruben
Re: Entrada de agua
Gente, ya me presente en el Club, tengo un corsita 1.4 EFI del 95, lo tengo hace 1 semana. No se si corresponde levantar un tema del 2011, pero no quise abrir uno nuevo del mismo tema.
Les paso a contar:
Antes de ayer vi que la alfombra estaba toda mojada, asì que hoy me dispuse a levantar la alfombra para que se seque y no pudra el piso, para desgracia me di cuenta que llegue tarde y tanto el piso del lado conductor como del lado acompañante están agujereados (Bastante) Lo estuve mirando mejor y no solo es el piso, sino también el larguero que sale del medio del auto y termina agarrando el brazo de la suspencion, en la semana voy a ir a ver al chapista a ver que me dice.
A alguien le paso esto? Alguien le cambio el piso o parte de el al corsita?
También estuve viendo por donde le pudo entrar el agua, del lado conductor, debajo del tanque para los limpia parabrisas estaba tapado la salida de agua y la chapa se pudrió al lado y el agua esta saliendo por ese agujero, igualmente la que entra del lado conductor es poco al parecer. Del lado acompañante es bastante más complicado, se ve que la base de la bateria se oxido y le han puesto fibra de vidrio, pero los agujeros de drenaje son muy chicos, así que supongo que cuando llueve mucho se acumula agua y entra por la calefacción, eso lo probe con una manguera.
Para resumir mis preguntas:
1) Alguien cambio el piso del corsa?
2) Cuanto salió?
3) Donde está el drenaje original del compartimiento de la batería?
4) De que tamaño es aprox?
5) Vi que hay dos cables sueltos del lado de la batería, que pueden ser? Son de poca sección, supongo que de alguna indicación o algo así.
Bueno, saludos y espero que me puedan responder...
Les paso a contar:
2) Cuanto salió?
davidonline78
- Nombre: David
Re: Entrada de agua
Les paso a contar:
A alguien le paso esto? Alguien le cambio el piso o parte de el al corsita? No cambié el piso, pero una vez entró agua y tube que sacar el aislante de abajo y dejarlo varios días al sol para que se seque, y no lo pudra. De paso le mandé más insonorizante del que trae.
También estuve viendo por donde le pudo entrar el agua, del lado conductor, debajo del tanque para los limpia parabrisas estaba tapado la salida de agua y la chapa se pudrió al lado y el agua esta saliendo por ese agujero, igualmente la que entra del lado conductor es poco al parecer. Del lado acompañante es bastante más complicado, se ve que la base de la bateria se oxido y le han puesto fibra de vidrio, pero los agujeros de drenaje son muy chicos, así que supongo que cuando llueve mucho se acumula agua y entra por la calefacción, eso lo probe con una manguera. No son chicos. Probablemente tengas tapada la manguera de desagote de ese drenaje, entonces no alcanza a drenar; o bién te entusiasmaste con la manguera y le hechaste agua como para el diluvio universal...
2) Cuanto salió?
3) Donde está el drenaje original del compartimiento de la batería? Justo debajo de la batería.
4) De que tamaño es aprox? Unos 4 cm. de diámetro. Suele taparse con hojas, ramitas, mugre, residuos patológicos, etc... y si se tapa te puede entrar agua al habitáculo (me pasó).
5) Vi que hay dos cables sueltos del lado de la batería, que pueden ser? Son de poca sección, supongo que de alguna indicación o algo así. Ni idea. Poné alguna foto, por ahí alguien sabe.
ruben_alberto
- Nombre: Ruben
Re: Entrada de agua
Cito: "No son chicos. Probablemente tengas tapada la manguera de desagote de ese drenaje, entonces no alcanza a drenar; o bién te entusiasmaste con la manguera y le hechaste agua como para el diluvio universal..."
Consulta, tiene una manguera desde los agujeros de drenaje hasta el piso? Por que el mió lo unico que tiene es el agujero en la chapa y de ahí va chorreando entre lo que sería el guardaplast y la carrocería.
Saludos,
Saludos,
davidonline78
- Nombre: David
Re: Entrada de agua
Si. Al menos el mío (mod. 98) tenía una manguera que drenaba hasta abajo, de un diámetro parecido al del agujero, pero al final en la punta se cerraba un poco.Cito: "No son chicos. Probablemente tengas tapada la manguera de desagote de ese drenaje, entonces no alcanza a drenar; o bién te entusiasmaste con la manguera y le hechaste agua como para el diluvio universal..."
Saludos,
ruben_alberto
- Nombre: Ruben
Re: Entrada de agua
Bueno, para actualizar precios y por si algún otro le pasa...
Semipisos de corsa: $180 C/U
Largueros (semichasis): $190 C/U
Cambiar semisisos, reparar semichasis y alguna otro parchesito... $2500.
Saludos,
Saludos,
jonathancorsa
- Nombre: Jonathan Sanchez
Re: Entrada de agua
mira a mi me paso lo siguiente:
cuando lavaba el auto y tenia que aspirarlo despues de tirarle agua sacaba la alfombra de goma y esta transpirada.
me iba de mi casa al trabajo , miraba por debajo de la alfombra y esta transpirada como mojada.
sacaba la alfombra de goma y nada todo seco.
meses investigando hasta que me di cuenta que entraba agua por el burlete de la puerta del acompañante
lo que hice fue sacar el plastico que tiene ahi al lado de la puerta casacar la tela esa acustica que tiene abajo de la alfombra y tiraba agua con la puerta cerrada y chequeaba que no entrara agua, y entraba agua.
lo que hice fue pegarlo con un pegamento (la del monito) y listo chau problema.
me volvi loco para descubrirlo.
