conexion de relojes extras
RAUL2009
Mensajepor RAUL2009 » Lun, 14 Feb 2011, 22:40
Hola Antes que todo pido disculpas por abrir este topic, busque en el buscador y no encontre nada lo único que encontre el la instalacion de un reloj de presión de aceite de un corsa gasolero y no se si es lo mismo, por eso mis hermanos del foro necesito de su ayuda, tengo los tres relojes el de Presión de aceite, Temperatura y el Amperimetro que un electricista me dijo que lo tengo que reemplazar por un Voltimetro por el tema del alternador de los corsa tira mucha mas corriente y me quemara primero el reloj y despues los cables por mas grusos que sean.
PD: Apelo a los que ya conectaron los famosos instrumentos, a que me yuden a conectar los mios(el de temperatura es electrico, el del aceite no es electrico va con el cañito de cobre y el de vateria es de lo comunes) espero de su ayuda mi gente, de ante mano gracias.
born to be shit
Re: conexion de relojes extras
Mensajepor born to be shit » Mié, 16 Feb 2011, 20:40
Como andas, mira debe ser una conexion como en cualquier auto, una T para la salida del block donde va el medidor de aceite original y sacas por la otra para el instrumento, para el reloj de temperatura de agua eléctrico conectas al reloj tres cables, el del bulbo, maza y positivo de la llave de contacto. Para el voltímetro conectas a una de las patas del reloj la masa (chasis/-) y el positivo de la llave de contacto para que funcione solamente cuando el auto esta en marcha. Despues depende de los relojes las conexiones de las luces de los mismos y eso. Creo que es asi, si alguien los instalo de otra manera ya te diran
Algunos matrimonios acaban bien, otros duran toda la vida.
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 6 invitados
