hola muchachos,estuve leyendo como instalar los faros antiniebla en el corsa classic,pero en ninguno de los topics lei si ya viene la instalacion electrica hecha o hay que cablear las cosas.
les cuento que tengo un corsa classic 4p 2007,es super con el pack electrico (levantavidrios,cierre y alarma)
gracias
viene la instalacion de los antinieblas aunque no los tenga?
agustincho
Re: viene la instalacion de los antinieblas aunque no los tenga?
El mio no lo traia . (classic 2005) acordate de ponerlo con un relay.
Corsa classic 2005 1.6 8v.
gracias por la respuesta,cuando los compre los instalare con todo
- juan_corsita
no se si podras conseguir solo la instalacion..pero no es dificil de hacerla..si te animas podes comprar las cosas y hacerla vos..
corsa wind 2001 1.6 mpfi..
suspencion espirales rm competicion
chip by powerboost
filtro conico
multiple 4a1 largo
llantas tvw con cub. 185 60 14r..
y voy por algo mas..
chip by powerboost
filtro conico
multiple 4a1 largo
seguramente me animare y la hare yo,creo q vi un tutorial aca en el foro,asi que con eso me voy a guiar.gracias al buscador repare falsos contactos del TID y pude desarmar la consola para cambiar las lamparas
hay kits que traen todo, relay , cables, faros e incluso el boton de encendido
Aprovecho para hacerles una pregunta ya q busqué x todos lados y no encontre nada q pueda despejarme las duda, mi corsa es un city 2009 base y si bien detras del paragolpes a simple vista encontre la ficha para el termostato del TID, no creo q tenga la instalación para los faros auxiliares. Debido a q escuche comentarios de q la marca vic es de muy mala calidad elegí gastar un poco más y comprar los auxiliares arteb pero solo se consiguen los faros sueltos ya q el kit según dicen no viene mas, entonces aquí esta el problema: la instalación sola no la consigo x ningun lado y un electricista me cobra 210 x colocarlos lo cual me parece una exageración. lo q queria saber es si alguien me podría decir q cable comprar, q tipo de fusible lleva la instalacion y q relay es el adecuado, para la ficha tenia pensado utilizar la de la luz interior, a la cual pienso agregarle una ficha en el mismo portalamparas para dejar libre esta ficha q es la q se tira para atras. el diagrama de conexión ya lo encontre en esta misma página pero no habia nada q especificara q tipo de materiales a utilizar. si alguien me puede ayudar con esto le voy a agradecer mucho, sobre todo con los materiales q tengo q comprar para realizar toda la instalación.
