se activa sola la alarma
corsa hachback
buen dia, me gustaria me dieran un consejo o si han tenido una falla similar pues me pasen el tip, tengo un corsa confort 2004 sistema centralizado y sin motivo aparente se activa la alarma lo que me parece curioso es que si cierro mi auto con llave y no con control el auto ya no se activa a diferencia de que cierre con control remoto, me comentaron que podria ser el sensor de movimiento pero la verdad no se por donde buscarle , otra falla que se le esta presentando es que de un tiempo para aca se comenzo a encender la luz interior y tardaba en apagarse al dia de hoy ya no se apaga no cerrando la puerta ni encendiendo el coche, forzosamente le tengo que presionar el interrimpor de encendido manual, pero ya le cambie este interruptor pensando que eso era y tampoco, espero me puedan auxiliar ya que esto es muy molesto por el sonido de mi alarma y de que tuve que desconectar los focos de la luz interior. saludos
Re: se activa sola la alarma
Tengo exactamente el mismo problema, la alarma se activa sola y he notado que la lámpara interior se enciende y se apaga intermitentemente. También he tenido que apagar manualmente la lámpara para evitar que se baje la carga de la batería. Lo llevé con un supuesto especialista que según le conectó el scanner o TEC II para identificar la falla. Me saco $250 y no arregló nada, so,lo dijo que por el escaneo era lo que cobraba. Solo me dijo que una de las tierras de la puerta delantera del lado de copiloto estaba haciendo falso pero no pudo arreglar nada. Puro Fraude. Ya no se que hacer. que alguien nos ayude. Gracias.
rodrinegri
gente saben que puede ser? A mi me paso. La perilla de luces le anda mal? Bueno si ese es el caso que no haga buen contacto la alarma se activa porque la perilla al andar mal estando la alarma activada y encenderse la luz interior salta la alarma. al menos en mi caso, que era tal cual, compre una selectora nueva y solucionado!
- metaldv
- Nombre: Leandro
Hola, tengo el mismo problema
rodrinegri, me podrías decir cual es la perilla a la que te referías, que tuviste que cambiar?
muchas gracias.
muchas gracias.
Corsa II CD 1.8 2006
Creo que se refiere a la llave de luces, la que usás para prender las luces del auto, y también la luz interior de cortesía. No creo que sea el problema que vos tenés. Me parece más probable que sea un problema de alguno de los pulsadores de las puertas.
oscarsannicolas
- Nombre: oscarsn
tengo un corsa cuatro puertas mod 98 y se activa sola la alarma.revise los micro de las puertas,baul y capot y no tienen nada raro todo anda bien pero sigue activandose..alguien que pueda ayudarme con el inconveniente es mas no se donde esta la central de la alarma y otra cosa tengo inconveniente par medir nivel de aceite con la varilla...le cambie filtro y aceite y me encuentro que la medicion es erratica es decir no siempre mide lo mismo...desde ya graciass
gerardo sidel
- Nombre: gerardo sidel
puede ser el modulo de la alarma
Tu respuesta llega 2 añitos tarde...
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 16 invitados
