Luces bajas delanteras corsa 2 gl
Gricelda
Mensajepor Gricelda » Vie, 25 Feb 2011, 19:59
Hola, busque pero no pude encontrar sobre el tema.
Tengo un Corsa 2 gl 2006 que compré usado. Resulta que se quemó el foco de luz baja del lado del acompañante, mi hijo lo cambió pero hay un detalle: el foco del lado del conductor es transparente y el que se quemó (acompañante) es azul, le puso uno transparente. Lo que quiero saber es si debe ser azul o no hay problemas con eso.
Desde ya muchas gracias por sus repuestas :D
Mola
COORDINADOR
COORDINADOR
Re: Luces bajas delanteras corsa 2 gl
Mensajepor Mola » Vie, 25 Feb 2011, 22:07
Cuando decís luz baja hablás de la que se enciende moviendo la perilla 2 puntos, verdad? Son H7 si mal no recuerdo.
Las lamparas son iguales de ambos lados.
fernandito22
Mensajepor fernandito22 » Vie, 25 Feb 2011, 22:43
Hola, seguramente ya en alguna otra oportunidad le cambiarón alguna lámpara, pero fuerón tan tontos (por no decir otra cosa) que pusierón de un lado la convencional, y del otro lado las que se compran en tono azulado, originales son blancas las dos o semi amarillas, como quieras llamarlas, o pones las dos azuladas, o las dos blancas, al menos por una cuestión de estética, no porque que tengas una y una pueda llegar a ser un problema
Slds.-
Es mejor mantener la boca cerrada y parecer que sos un tonto a que abrirla y no quede ninguna duda
Gricelda
Mensajepor Gricelda » Sab, 26 Feb 2011, 00:54
Hola Mola, si es la que enciende moviendo la perilla 2 puntos. Gracias por responder
Hola fernandito22, era lo que pensamos. Gracias
si no les molesta una duda más: ¿los focos deben de ser de distinta potencia? porque según el manual el lado del conductor debe de iluminar menos...
Saludos y gracias por estar.
Mola
COORDINADOR
COORDINADOR
Mensajepor Mola » Sab, 26 Feb 2011, 10:25
Ambas son de 55W.
¿Estas segura? No dirá que va regulada un poco mas abajo para no encandilar en ruta?
Gricelda
Mensajepor Gricelda » Sab, 26 Feb 2011, 13:00
Ambas son de 55W.
si #-o tenes toda la razón :D ahora que leímos el manual :mrgreen: pasa que compramos un foco h7 chino #-o de calidad E4 :!: y quema los cables, cambiamos el foco por otro igual e hizo lo mismo en el otro faro y el foco bueno que queda es un OSRAM Alemán =D> E1 y anda perfecto en los dos faros.
Gracias por responder.
P.D.: esta respuesta fue escrita por el hijo 8)
