Desconectar alarma corsa 2 con BCM
Hola. Sabe alguien como desactivar la alarma de un corsa 2 con BCM
Re: Desconectar alarma corsa 2 con BCM
No se puede, está integrada en el BCM.
Si intentás anular la alarma, el BCM va a inmobilizar el motor y probablemente deje de funcionar el centralizado.
Para qué querés hacer eso?
Si perdiste la llave, la podés comprar en cualquier casa de repuestos Chevrolet y programarla con un escaner, o sino con el número de la infocard pedir una llave nueva a GM a través de una concesionaria.
Otro motivo por el cual quieras anular la alarma no se me ocurre.
Slds
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
Odio los BCM.
A mi me pasa lo mismo, se activa cuando se le canta y me enciende las luces porque puede desconectar la sirena. En otros foros tienen el mismo problemas, yo llevo 3 meses con esto, ningun especialista en alarma se anima a desconectarla escaneando el BCM . yo trabajo en sistemas y es solo un programa, si tiene opcion a configurar, podes anular o habilitar funciones. Pero lamentablemente hay poca gente con estudio, la mayoria toca de oidoNo se puede, está integrada en el BCM.
Slds
Con el scanner apropiado se puede deshabilitar sin ningún problema, conseguite un OP-COM en Mercado Libre.
Ahora me parece mejor buscar cual es el problema, porque dado que la alarma está integrada en el BCM y es parte de la lógica de control del BCM si tiene algún problema puede llegar a extenderse a otras funciones del BCM.
Seguro que no es la llave que funciona mal o está con la batería baja y eso causa el problema de la alarma???
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
