Como saco el tambor del CORSA 94
fynlandia09
Mensajepor fynlandia09 » Mié, 30 Mar 2011, 13:35
Hola, me podran explicar como sacar el tambor del CORSA 94, se rompio la parte final del encendido o sea creo que el resorte, ya que la llave llega al final y no regresa ni enciende el auto... GRACIAS !!!
billnick
Nombre: Jorge
Re: Como saco el tambor del CORSA 94
Mensajepor billnick » Jue, 31 Mar 2011, 10:55
Primero tenes que sacar el comando del limpia parabrisas, apretas dos pestañas y tiras para afuera, no hace falta sacar el volante, te dejo 2 imagenes que tome del foro.
Despues metes algo fino como un punzon o clavo finito y tiras para afuera, asi sacas el tambor.
Uploaded with ImageShack.us
Para ponerlo es re jodido, te tenes que armar de paciencia y hacerlo con cuidado o podes romper la traba del tambor, dentro del soporte donde va insertado el tambor tenes que "bajar las trabas de la direccion" a la altura que te muestro la imagen con una plachita finita o algun alambre duro y finito que entre en el dibujo del tambor e ir insertandolo de apoco, cuando este casi adentro empujas el tambor y sacas el alambre al mismo tiempo y tiene que entrar, no intentes ponerlo asi de una por que choca con las trabas de la direccion que estan dentro del soporte del tambor y poder romper algo.
pablopika2000
Nombre: pablopika
Mensajepor pablopika2000 » Vie, 25 Jul 2014, 12:42
me gustaria ver las fotos de la demostracion
Alfredo2072
Mensajepor Alfredo2072 » Sab, 04 Abr 2015, 13:11
aca encontré un tutorial claro y por demás extenso, pero tengan en cuenta que solo es para los corsas mas antiguos, sin inmovilizador.
https://www.youtube.com/watch?v=MHl1woIncYc
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 13 invitados
