burro del corsa clasicc 3 puertas
juancito22
El problema que tengo es que el burro se ensucia y cuando le das al encendido la llave tarda en volver y produce un ruido, lo que quiero saber si hay una solución a esto, si el burro se puede cubrir para que no se ensucie!!!!, no se que se puede hacer según el mecánico no tiene solución y cada 6 meses o menos (segun el uso del auto) lo tengo que llevar a limpiar el burro y lo lubrica y anda perfecto.
agustincho
Re: burro del corsa clasicc 3 puertas
Llevalo a un electricista como la gente, ni metiendolo en el riachuelo se puede ensuciar tanto como para repararlo cada 6 meses, en serio ni haciendo rally, cambia de electricista .
Corsa classic 2005 1.6 8v.
Algunos Corsas en fábrica fueron armados con una marca de burros (creo que Indiel) que al soltar la llave de arranque, quedan haciendo un ruido como a chapitas sueltas por un par de segundos. A pesar de que resulte extraño, no afecta el funcionamiento del burro que lo haga, así que no veo razón para reparar lo que anda bien.
Un Corsa mío (2006) lo compré con 39.500 kms y hasta hoy (116.000 kms) lo sigue haciendo, y el burro sigue funcionando a la perfección. Jamás abierto, jamás reparado.
