cuesta arrancar
cuesta arrancar
Hola a todos, como algo adelanté en la presentación tengo un corsa clasic 3p 1.6 2008, con 28000 km (nafta), el problema que tengo es que le cuesta arrancar tengo que darle al arranque como tonto, y cuando agarra como que estuviera ahogado, después no falla y anda bien , lo paro y arranca bien , pero lo dejo más tiempo parado y empieza a joder. He recorrido varios talleres y me inclino por inyectores sucios, por lo que me han dicho. Algunos dijeron sacar inyectores y limpiar, otros directamente cambiarlos y poner unos bosch. Y otros revisarlo entero fijarse caudal y no sé que más.
¿Qué me recomiendan hacer?
Por casualidad alguno de Mendoza que me recomiende un taller serio.
Desde ya muchas gracias
PD: antes que me digan algo ya visité el buscador y no hallé nada que me convenza.
Re: cuesta arrancar
Mi corsa me hacìa eso poco antes de romperse la bobina y dejarme en 3 cilindros (pero a los 60.000 km). No sentis olor a nafta al arrancar?. Eso tambien me lo hacìa.
Limpieza de inyectores yo le tuve que hacer por primera vez recien a los 75.000 km (claro que yo soy ùnico dueño) pero en ese caso el sìntoma
era que no funionaba bien el ralentì, temblaba, no por problema de arranque.
Re: cuesta arrancar
Y ¿cómo se prueba la bobina?
Re: cuesta arrancar
Re: cuesta arrancar
Medí la presión de combuistible en rampa, dejando el manómetro conectado toda la noche y verificá la presión durante la puesta en marcha al día siguiente.
Re: cuesta arrancar
hola yo tengo un classic 07 y me pasa lo mismo cambie la bobina y sigue fallando que puede serMedí la presión de combuistible en rampa, dejando el manómetro conectado toda la noche y verificá la presión durante la puesta en marcha al día siguiente.
Re: cuesta arrancar
Saludos... Gabriel...Medí la presión de combuistible en rampa, dejando el manómetro conectado toda la noche y verificá la presión durante la puesta en marcha al día siguiente.
Lorena Gili
- Nombre: Lorena Gili
Re: cuesta arrancar
Hola a todos. Yo tengo un corsita 3p 2008, 1.6 con 95.000km y le sucede lo mismo que están comentando durante el arranque. Le doy arranque durante 4 o 5 segundos y tengo que volver la llave para atrás y volver a intentar, entonces me arranca. También noto que en la mañana, en el primer arranque, tiene olor a nafta fuerte. He consultado por todos lados y me dicen que es un problema "normal" de todos los motores que salieron 1.6.... Qué les parece? Será así? o tiene solución?????
Agradeceré si alguien me puede ayudar con ésto.
Igual, amo mi chiquitito lindo... je je
Re: cuesta arrancar
No es para nada normal. Mi Corsa más cansado tiene 286.000 kms y arranca como los dioses. Tendrías que hacerlo revisar por algún buen mecánico.
Re: cuesta arrancar
hola gente, estoy teniendo el mismo problema antes citado y en la consecionaria me han dicho que es el modulo de control electronico de motor, puede ser esto porque tambien me han mandado a otro taller particular que ellos llevan trabajos y el precio nuevo es de 5 mial a 7 mil. puede ser esto? o me estaran chicaneando. saludos
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Re: cuesta arrancar
gente.. no tengo idea que puede llegar a ser pero coincido con Gabriel en que no es nada normal... el corsa de mi viejo con 270000km arranca como nuevo, el mio con 130000km hace lo mismo que ustedes comentan, lo que yo antes hacia era darle contacto un par de veces y desp le daba arranque, sospecho que es un problema de falta de presion en la rampa... pero bueno ahora no quere arrancar por un problema en la tapa, espero q lo solucionen... y no creo q sea algo como para gastar 5 o 7 mil pesos... un abrazo
Re: cuesta arrancar
Decile al jefe del taller de donde vas que deje de fumar sustancia antes de atender a los clientes.hola gente, estoy teniendo el mismo problema antes citado y en la consecionaria me han dicho que es el modulo de control electronico de motor, puede ser esto porque tambien me han mandado a otro taller particular que ellos llevan trabajos y el precio nuevo es de 5 mial a 7 mil. puede ser esto? o me estaran chicaneando. saludos
Una ECU de Corsa 1.6 8v, nueva, en caja cerrada sale $ 700 http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... 355059-_JM
Y aunque puede ser que se joda una ECU, y aún sin haber visto tu auto, te digo con un 99% de seguridad que no es problema de ECU.
¿De que zona sos?
¿Tiene GNC?
Re: cuesta arrancar
hola gabriel soy de entre rios, no tiene gnc, es de uso personal, no le hago faltar nada a mi corsa. pero eso empezo de a poco, segun ellos la computadora le tiro ese error y no pudieron arreglarlo.
Re: cuesta arrancar
hoy lo repararon y era problema de inyectores. gracias
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Re: cuesta arrancar
" Decile al jefe del taller de donde vas que deje de fumar sustancia antes de atender a los clientes"
Jajajajajaja!!!!, es-pec-ta-cu-lar !!!
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 21 invitados
