Hola a todos, les escribo lo que le pasó a mi corsa modelo 2009 motor 1.4. Ayer mi esposa mientras circulaba notó que salia humo blanco desde el capot (dice que no era gran humo...) cuando detiene el coche y apaga el motor nota que una manguera esta pinchada y la aguja del termostato estaba arriba (no en maxima) , pregunta, seguramente ella no advirtio (cosa de mujeres!!!) que el indicador de temperatura seguramente ya le estaba indicando suba de temperatura. Si bien no anduvo muchas cuadras mi pregunta es con mucho miedo...me fundió el motor? de donde salio el humo ? para que salga humo debe ser porque quemó parte del motor ?. Les agradeceria que me den una respuesta lo mas cercana posible a esta realidad (pesadilla) que estoy pasando. Muchas gracias y saludos.
pd: Prometo no darle nunca mas un corsa a una mujer!!!!!
Humo blanco desde el motor/manguera pinchada
gerardomopy
gaby alegre
Re: Humo blanco desde el motor/manguera pinchada
hola que tal....una pregunta:la manguera que se rompio es alguna de las que lleva el agua del motor al radiador?? talvez tu señora se confundio y en ves de humo era vapor y le dio una recalentadita...
¿Que es la aguja del termostato?la aguja del termostato estaba arriba
gaby alegre
intento decir"la aguja que marca la temperatura del auto" creo...............¿Que es la aguja del termostato?la aguja del termostato estaba arriba
gerardomopy
Asi es astimados, me refiero a la aguja que marca la temperatura. El deposito de liquido refrigerante se habria vaciado por esa pinchadura de un manguera, por lo que me dijeron, se quemo el auto ???.Muchas gracias por preguntar.
gerardomopy
Buenas Noticias !!!! al final fue una manguera del deposito del liquido refrigerante y el humo fue vapor. Por lo que me dijeron (taxistas con corsa classic) es muy común que esta manguera se rompa al poco tiempo....para tener en cuenta y la temperatura sube de inmediato. Ahora me cambian esa manguera, me dijeron que tambien el termostato (? ) y el recipiente plastico del liquido ya que no deja ver el nivel del liquido (es de plastico y con el tiempo (eso que es modelo 2009 y tiene apenas 29.000 klm ) se pone oscuro/amarillento.
Saludos!!!!
Saludos!!!!
gaby alegre
safastes!!! suerte!!!
Ninguna manguera "es muy común que se rompa".
¿Por que van a cambiar tu termostato?Ahora me cambian esa manguera, me dijeron que tambien el termostato
Que pongan el botellón original GM, en bolsita cerrada (sale unos $ 120). Que no usen el "genérico" (sale $ 40) porque es una verdadera p0r0nga.y el recipiente plastico del liquido ya que no deja ver el nivel del liquido
Que tampoco tengan la brillante idea de cambiarte las abrazaderas elásticas por abrazaderas a tornillo.
gerardomopy
El termostato lo cambian porque notaron una pequeña diferencia entre las mangueras...(suena a chamuyo) pero bue..ellos supuestamente saben porque son Service Oficial...
Por el bien de tu Corsa espero que estés siendo irónico.....nunca confíes en un service oficial, escuchalo a Rey León que la sabe lunga.El termostato lo cambian porque notaron una pequeña diferencia entre las mangueras...(suena a chamuyo) pero bue..ellos supuestamente saben porque son Service Oficial...
Slds.
Corsa GLS 1.6 4 puertas 2009
gaby alegre
+1Por el bien de tu Corsa espero que estés siendo irónico.....nunca confíes en un service oficial, escuchalo a Rey León que la sabe lunga.El termostato lo cambian porque notaron una pequeña diferencia entre las mangueras...(suena a chamuyo) pero bue..ellos supuestamente saben porque son Service Oficial...
Slds.
los service oficiales son una porqueria total..nos paso a nosotros llevamos una kangoo a cambiar la correa de distribucion a un consecionario renault..cuando la sacamos de ahi salio echando humo,resultado:nos habian cambiado un solenoide de la bomba inyectora que suele joderse en las kangoo...pero el nuestro andaba joya......
otro caso de un amigo con un golf gti--lo llevo a reparar el paragolpe porq se lo habian chocado,cuando lo retiro se dio cuenta que le habian cambiado las escobillas.porque el le habia puesto unas nuevas una semana atras y esas nuevas tenian un logo amirillo chillon,y estas que tenia puestas no.y estaban resecas mal..se quejo pero no le dieron bola....conclusion,service oficial=te garcan
Si esa es la justificación técnica para cambiarte el termostato, está más que claro que no tenés que pisar nunca más ese taller.El termostato lo cambian porque notaron una pequeña diferencia entre las mangueras...(suena a chamuyo) pero bue..ellos supuestamente saben porque son Service Oficial...
Lo que pasa (a mi manera de ver las cosas) es que ven entrar a alguien al taller, y cual vampiros se abalanzan sobre su billetera, con cualquier excusa técnica.
Puede ser que tu termostato esté jodido, pero no es manera de diagnosticarlo porque "notaron una pequeña diferencia entre las mangueras".
Muchas gracias por las consideraciones...
