Hola estuve buscando info por todos los topics y no encontré uno justo con este problema para el 1.4 2010, hace un mes a empezado a acelerarse de golpe (de vez en cuando) y llega a fondo y lo que unico que puedo hacer es pararlo con la llave y prenderlo de nuevo, les comento que es un taxi con gnc con 105.000km y que le hago practicamente todo el mantenimiento yo, ya que vengo de corsa 1.7 diesel 2001 y me dejó muy satisfecho con el rendimiento de tantos años, todavía lo tengo con 900.000km y anda un caño, (no le hice nunca motor, un fierrazo); voy a probar con el refuerzo de maza como dicen, pero se me hace que no es por ahí el problema, averigué en algunos lugares y viene un juego de reparación de engranajes de plástico de la mariposa, no sé puede que sea por ahí el problema con el desgaste del plástico, si alguno sabe algo, como cambiar o donde van estos engranajes les agradecería, asi lo hago y armo un tutorial con fotos para que todos lo vean.
Salu2.
1.4 clasic 2010 se acelera solo de golpe
- Nombre: ariel brusa
Re: 1.4 clasic 2010 se acelera solo de golpe
que equipo de gas tenés puesto? (generación)
No me suena a engranajes, sino más bien a quilombo eléctrico por el equipo de GNC.
La mariposa en ese motor es motorizada, si la computadora es "engañada" porque le llega una señal de posición de mariposa o de posición del pedal del acelerador errada, puede llegar a pasar eso.
Slds
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
la falla lo hace con nafta tambien y el equipo de gas es de ultima generación, por eso he descartado lo del gas, hace un año que lo uso a gas y nunca un problema con nada, recién ahora empieza con esto
Hace una semana clavada que se acabó el problema, creo que dí en la tecla de tanto probar y la mejor solución a veces es la más sencilla dicen, limpié la mariposa de la entrada de aire con bastante thinner y engrasé el eje del mismo con una grasa especial bien livianita que es para mecanisnos delicados (Tungrease G-36) y lo principal que creo que ahí dí con el clavo fué limpiar y bastante W40 en la bisagra del pedal del acelerador electrónico, espero cantar victoria, hace una semana que no jode y era todos los día que se aceleraba solo...por si a alguien le sirve.
Salú2.
Salú2.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 4 invitados
