Gente
Esta llegando el tiempo de renovar mi primer oblea .
Como no tengo experiencia en estos temas consulto cuando tiempo antes del vencimiento se puede ir o cuanto despues sin perder la posibilidad de cargar .
Ademas sigo con una pequeña perdida en el manometro la cual quiero hacer reparar en gtia antes que se me venza y de paso si el precio es correcto renovar oblea .
Cuanto sale la joda ahora ??
SergioA
Cuanto tiempo antes o despues se puede renovar oblea ?
Re: Cuanto tiempo antes o despues se puede renovar oblea ?
Podés ir cuando quieras a renovar.
Pero si para el vencimiento de la PH del tubo restan menos de seis meses, va directo a PH. Si faltan entre 6 meses y un año, el vencimiento de la oblea va a coincidir con el de la PH.
Si para el vencimiento de la PH falta más de un año, la vigencia de la oblea va a ser de un año a partir de que el vehículo fue inspeccionado en lo del gasista.
Gracias por la info !!
el tubo es nuevo asi q PH no hace falta .
Cuanto sale renovar la oblea ??
SergioA
SergioA
$110, al menos en Córdoba.
slds.-
slds.-
jacobo1234
no savia que te inspeccionaban el tubo o el equipo , en mi vida e renovado 3 obleas y jamas alguien habrio el capot para verifica ralgo ¿que chantas?
y cuando mande a hacer la ph de el tubo de mi gol vino pintadito de amarillo muy lindo, ahora a los 2 meses lo puse en otro auto y dudo que el hayan hechola ph , por que el tubo tenia hasta la misma mugre que cuando lo deje
