Consulta rara!
juanxsp
Consulta rara!
Mensajepor juanxsp » Sab, 07 May 2011, 22:09
Muchachos, les cuento rapidito como es la mano, tengo un corsa mod 98, ayer compré las llantas del classic (las estrella), las calzamos adelante, y cuando ibamos a poner la trasera derecha no pudimos sacar la tuerca de seguridad XD, asi que pasamos a la otra, cuando la sacamos todo bien (Mi llanta), procedimos a poner la otra rueda (Estan pintadas de negro hace 2 meses); el tema es que como que calza , pero una ves qe esta andando el auto se tambalea la rueda, puede ser por la pintura o esas llantas no van con la maza del 98"??? saludos!
DiegoS
Nombre: Diego
Re: Consulta rara!
Mensajepor DiegoS » Vie, 27 May 2011, 06:14
el centro el es el mismo, fijate de calzarlas bien. hace estos pasos, capas es emdio tonto pero aveces por no hacer esto te queda torcida.
aflojas la rueda un poco( el golpe fuerte ) levantas el criquet, sacas la llanta vieja ( en caso de ser la que queres dejar aflojala toda de nuevo ), pones la llanta que deseas que quede, calzas los cuatro bulones y vas apretando parejo, hasta que la rueda te gire ( no apretes los tornillos a full de una anda a pretando de apoco cada uno, asi la llanta va calzando ) bajas el auto y apretas.
si seguis teniendo el problema, puede ser dos cosas o desbalanceadas ( cosa que sentirias vibracion, gralmente a mas de 60 u 80 km ) o esta deformada la llanta, algun golpe.
a todo esto no entendi si UNA LLANTA te quedo sin poder colocar, y dejastes la vieja, si es asi, esa llanta que no pudistes sacar, tiene el mismo rodado y cubierta?
fijate esas cosas mas ciencia no hay, saludos
