Hola a todos desde Ecuador, venga, les cuento que me he comprado un corsa, siempre me han gustado, y a pretexto de ue e robaron el auto me compre el corsa. Es un Corsa Wind 1.6 1997. Lastimosamente al dia siguiente que compre el auto comezo mi calvario:
El auto comenzo a "atrancarse" (quedarse,como cuando te vas quedando sin gasolina), el primer paso fue que camie los filtros de gasolina, nada, lo lleve a taller me dijeron que era la bomba de combustible e iyetore (por cierto la señal del check engine se encendio), pues le cambiamos la bomba de combustible y se limpiaron inyectores y de pasose cambiaon las bujias, la señal del tabero se apago y ando un dia bien, luego otra vez se encendio la señal, y el auto se me apago, se me apaga cuando ando una hora mas menos y paro en un semaforo o intersecon, es decir, cuando dejo de acelerar. En otro taller cerca de donde me quede me dijeron que era la bomba, pues les dje que la bomba no tenia un dia de cambiada, entonces me dijeron que no le estab llegando la coriente normalmente, pues le hicieron un trabajo en los conectorers de la bomba y qued bien, ero solo por un dia, fui a otro taller, de esos recaros, lo escanearon y me dijeron que el problema era que la presion en la bomba no era la adecuada, pues se quedo dos dias y lo solucionaron, asi ando una semana y otra vez se me quedo, paro en algun lugar el auto se atranca y zas se apaga, lo intento prender, da arranque, enciende pero no revoluciona y se apaga y humea bastante como si fuera a carburador, un humo negro, el auto apesta a gasolina demasiado. Lo lleve a otro taller, "limpiaron" la bomba, cambiaron bujias, limpiaron inyectores, eso fue ayer, pero mientas corro a 100kmph el auto se atranca muy ligeramente y se me enciende el check engine al andar una hora.
Lo pienso llevar a la Casa de a Chevrolet, pero ellos te sacan un ojo, ya llevo gastado casi 700 dolares. Estoy a una quedada de comprarmeuna moto!
Pues agradeceria alguna idea o solucion.
A continuacion algunas cosas que pienso pueden ser sus dudas:
Le pongo solo gasolina super
El auto me consume mucha gasolina
Descartado cilindros o algo del motor
No me falta potencia, me he tirado un viaje a mas de 3000 metros de altura y subio riendose.
La bomba funciona, al girar la llave se escucha que trabaja.
Gracias.
Falla en Corsa Wind, desde Ecuador.
Re: Falla en Corsa Wind, desde Ecuador.
Brother te toco a un concesionaro chevrolet mismo te sacan un ojo de la cara aca en el EC pero le cachan fijo....
Suerte con tu corsita.
Cambiale bujías y cables. Y si sigue jodiendo, cambiale la bobina.
electrico100
- Nombre: walter herrera
amigo cerciorese de que el sensor mop del carro funcione correctamente y tambien que los cables que van desde el cerebro del carro hasta la bateria no esten pelados o medio quebrado
Manuel Santos
- Nombre: Manuelsantos
hola, tengo un problema similar mi corsa wind 1.6 se apaga,e ido a varios talleres y no dan con la falla. Me dicen que puede ser la computadora que esta dañando la bobina. Ya he cambiado bomba de gasolina, filtros, limpieza de inyectores, cables,bujias, bobina 3 veces.
Si alguien me puede ayudar se lo agradeceria mucho.
