ayuudaaa mi corsa tiroo agua,, no se que hacer y es domingo
clarissa
Nombre: CLARISSA
Mensajepor clarissa » Dom, 29 May 2011, 19:25
hola a todos soi nueva en este foro, agradeceria que me contestaran a la brevedad posible, poruqe tengo que salir es domingo y no trabaja nungun mecanico por aca, y quieroo saber si puedo usar el caarro asi, cuento con lujo de detalles para que me puedan dar un diagnostico mas exacto.
Este es un corsa 2005 easytronic, lo compre hace me nos de dos meces, hace varias semanas qyue no checaba el nivel de agua del radiador, esta mañana lo hice me dicuenta que estana vacio, el termostato del carro en el tablero nunca me aviso nada osea no pasaba la guja de la tercer linea, bueno pues lo llene a rebosar el tanque, me fui en el, llegue a donde iva, i me volvi a ir en el para llegar a casa,, Al apagarlo i poner alarma de casualidad voleto a verlo y me doi cuenta que esta tirando aguam, formando un charcote, pues inmediatamente abri el cofre u cheque que el agua del tanque que habia llegando ya estaba hasta la mitad, encendi el carro y la temperatura seguia normal, lo apague de nuevo y ya no siguia tirano Estoy preocupara por que no se nada de mecanica pero nunca nuncaa habia tirado agua bueno tambien esta es la primera vez que le hecho agua desde que lo compre por qe no le habia hecho falra las otras veces qeu lo habia
yo en mi ignorancia se me ocurre que tal vez el radiador tiro el agua que ya no serbia y agarro el agua nueva por eso el tanque esta hasta la mitad puede ser o ees una tonteria??
Agradeceria enormemente me contestaran para que no se me haga tarde i saber si me voi en taxi o lo que paso es normal y puedo usarlo asi.
Gracias por sus respuestas
Re: ayuudaaa mi corsa tiroo agua,, no se que hacer y es domi
Mensajepor reyleon » Dom, 29 May 2011, 19:59
Tenés que verificar, con el motor en frío, que el nivel del refrigerante del motor se encuentre entre las marcas MIn y MAX del botellón.
Es posible que escupa un poco del refrigerante si el circuito está cargado en exceso.
alicate
Nombre: alicate
Mensajepor alicate » Dom, 29 May 2011, 20:09
hola clarissa si vos le echaste agua hasta que rebalse ese pudo ser el problema fijate que el tanque tiene el nivel a la mitad del tanque ,al tomar temperatura el agua la presion en el circuito la hizo rebalsar por las dudas controlalo bien
martinyab
Nombre: Martín
Mensajepor martinyab » Dom, 29 May 2011, 20:13
¿Qué significa “lo llene a rebosar el tanque”?
Te lo pregunto porque hasta donde yo sé el tanque se llena a la mitad (tiene una marca), supongo que porque al dilatar el agua por el calor no entra en el mismo si está lleno y pasa lo que te pasó a vos. O sea que por ahí lo único que pasó es que tiró el agua que sobraba.
Probá hacerlo andar, controlá mucho la aguja de la temperatura y fijate que el agua no baje de esa marca.
Suerte!
-Wagon 1.6 2007-
clarissa
Nombre: CLARISSA
Mensajepor clarissa » Dom, 29 May 2011, 20:44
gracias a todos por sus respuestas.,. la verdad creo qee como toda una inexperta no me fijee en ese detalle de la marcaa, tendre cuidado.. estaremos en contactoo.. gracias infinitasss_:D
