Problema alternador corsa 2 1.7 dti
cordobeee
Mensajepor cordobeee » Sab, 04 Jun 2011, 12:43
Las luces me empezaron a titilar, hasta que se me descargo la bateria.
La hice cargar, y la bateria esta diez punto, la coloque e hice medir el
alternador, y carga diez punto, pero el unico problema es que el testigo
luminoso del tablero no se apaga.-
Gracias saludos.
P.d: si alguien sabe de algun buen taller de electricidad del automotor, soy de cordoba
yorugua
Re: Problema alternador corsa 2 1.7 dti
Mensajepor yorugua » Sab, 04 Jun 2011, 12:52
Si el testigo del tablero no se apaga es que no le llega excitación al alternador, por lo cual sólo genera (y poco) cuando el motor está acelerado debido al magnetismo residual del rotor.
La otra es que esté jodido el BCM que es quien maneja la luz, pero es cosa rara porque tendrías otros problemas.
Con el auto en contacto, verificá que haya 12V en el cable Azul/Blanco que llega al alternador, este cable va por dentro del conducto plástico que está detras de la correa.
slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
cordobeee
Mensajepor cordobeee » Dom, 05 Jun 2011, 12:16
gracias, por la respuesta. Saludos
