Hola amigos, tengo un corsa 2002 full full, nafta, mi consulta es, la perilla de la luz de posicion y luz corta, que se encuentra a la izquierda del volante.
1 cuando giro la perillita a luz de posicion enciende el tablero, luz posicion y reloj luminoso
2 cuando giro perillita a luz corta enciende tablero, luz corta y se apaga el reloj luminoso
es normal esto, me pueden ayudar??? si desarmo la perillita que prueba puedo hacer para ver si esta ok la perillita?? me ayudan
gracias
reloj y sintonizador de radio pantalla
Re: reloj y sintonizador de radio pantalla
Buenas, como andas?
Probaste en darle unos golpecitos al TID cuando pasa eso? Si vuelve a andar es porque hay que soldar una partecita que está haciendo falso contacto (hay un post que muestra una foto con el detalle de donde hay que reforzar el soldado). Lo lei en un post por acá y me lo comentaron porque me pasaba lo mismo, yo como no he tenido muchas pelotas cuando se apaga le doy dos golpecitos y vuelve a funcionar por algunos dias.
si lo probe, le pegue unos golpes al relog, al plastico de arriba y nada de nada, que sera??? apenas pongo la llave a luz baja desaparace el relog, es como si no le llegara corriente.
esperopuedan ayudarme
gracias
gracias
En teoría, el TID enciende cuando lo pones en contacto, y en el caso de poner las luces de posición tiene que bajar la intensidad. Tendrías que fijarte en el post que te marcan mas arriba como desarmar el TID, y reforzar las soldaduras de la ficha de conexión a la placa.
Corsa Wagon Classic 2007 - En Venta
amigos no lo puedo encontrar el post, me ayudan???
¿Nunca cambiaste el estereo ni te lo robaron o algo, verdad?
¿Siempre anduvo así o cambio en algún momento?
Mi Classic no tenía TID, pero si es como dicen que baja la intensidad al poner las bajas debe haber una resistencia de por medio, que si se quemó sonaste.
