Pistoneo
terror_panda
Nombre: orlando vargas
Pistoneo
Mensajepor terror_panda » Dom, 19 Jun 2011, 23:13
Hola a todos soy nuevo aca y queria saber quien me podria explicar por que mi auto corsa clasicc modelo 2004 al pasar los coanbios me pistonea mejor explicado seria que salgo en primera paso segunda y cuando paso a tercera al llegar a las tres mil vueltas pistonea en 1 y ni en 2 lo hace solo cuando pongo 3 y a las 3mil vueltas,.-
Re: Pistoneo
Mensajepor reyleon » Lun, 20 Jun 2011, 00:08
A mi me pasaba eso y era por excesiva presión de combustible en rampa.
terror_panda
Re: Pistoneo
Mensajepor terror_panda » Lun, 27 Jun 2011, 00:05
Te agradezco mucho voy hacer controlar eso garcias,.-
tukytuky
Nombre: lisandro
Re: Pistoneo
Mensajepor tukytuky » Mié, 28 Sep 2011, 20:35
hoola gente:
yo ando con el problemita ese del pistoneo y todabia no se a que se debe :x ... por lo que averigue hasta ahora puede ser por mucha compresion ya que tengo la tapa cepillada 2 veces y esta al limite la tapa, debe tener mucha compresion y hace que se produsca un pistoneo continuo ... otra puede ser que este avanzado .. o que este corrido algunos dientes la distribucion y eso lo genere por el salto de chispa antes de lo normal o no se que sera ,,,, no se si cambiar la tapa por una original o no se que hacer ya... me dijieron de hacerle los cielos , pero aca en donde vivo nadie lo hace... alguna sugerencia tienen?? saludos :mrgreen:
corsa 1.6 3p 2005
susp. regulables
bi-xenon 6000k y xenon 6000k auxiliares
llantas corsa full 14"
escape 4-1 y completo 2" multiple corto 4a1
leva 10.50 antelo , resortes mpi
chip facu-alon
control de largada y limitador kevlar
[url=http://postimage.org/image/aoz66fvlx/]
okorn
Nombre: okorn
Re: Pistoneo
Mensajepor okorn » Mié, 28 Sep 2011, 21:26
Cuándo fue el último cambio de aceite?
Re: Pistoneo
Mensajepor pana » Mié, 28 Sep 2011, 22:30
Carga nafta premium 97 octanos para arriba y fijate si desaparece el pistoneo.
Re: Pistoneo
Mensajepor reyleon » Mié, 28 Sep 2011, 23:48
- Verificá la presión de nafta.
- Llevá los inyectoires a limpiar Y QUE VERIFIQUEN SI CUBICAN LA MISMA CANTIDAD LOS CUATRO.
tukytuky
Nombre: lisandro
Re: Pistoneo
Mensajepor tukytuky » Sab, 01 Oct 2011, 01:12
hola hoy cargue esa y dejo de hacerlo al pistoneo , o sea que si o si voy a tener q poner premium siempre¡¡?? me voy a fundir jaja :mrgreen:
corsa 1.6 3p 2005
susp. regulables
chip facu-alon
tukytuky
Nombre: lisandro
Re: Pistoneo
Mensajepor tukytuky » Sab, 01 Oct 2011, 01:14
si eso se lo hicieron hace menos de 1 mes y se limpiaron los 4 y cubicaban bien .. asi q supongo q sera otra cosa . :| saludos
corsa 1.6 3p 2005
susp. regulables
chip facu-alon
bxkrori
Re: Pistoneo
Mensajepor bxkrori » Sab, 01 Oct 2011, 09:18
Hola muchachos..del ruido del que estan hablando lo hace tambien estando parado en punto muerto? Porque el mio lo hace pero en tercera, cuarta y hasta en quinta cuando esta caliente en frio no lo hace o lo hace pero muy poco.
Perdon que me haya metido pero me esta pasando lo mismo y me tiene loco ese ruidito. El mio es un corsa 98
Ya le revise el aceite y nada..le hice revisar y agregar aceite a la caja hasta le compre el tapon nuevo por las dudas que perdiera y no cambio.
De ultima probare con la nafta pero me voy a fundir.
tukytuky
Nombre: lisandro
Re: Pistoneo
Mensajepor tukytuky » Lun, 03 Oct 2011, 19:49
hola capo., por lo que yo estube leyendo he informandome sobre este problema, lei en una parte que lo hace cuando llega a temperatura porque lo que hace encender el frente de llama es el calor de los cilindros , mas la compresion que tenga el auto , si es mucha hace que haga la explosion del combustible que esta ingresando por la admision cuando no deberia porque todabia viene subiendo el piston . por lo tanto ejerce una presion sobre el piston que puede en el peor de los casos pinchartelo... o descabezar el perno , etc , algo malo seguro.. al mio le pasa porque tengo la tapa muy baja , o sea que desconfigure la relacion de compresion de mi auto , una yeta porque voy a tener que comprar una tapa nueva o usada estandar.. ( si alguien vende alguna que me avise ejej) saludos, espero que me hayas entendido.. :mrgreen: :mrgreen:
corsa 1.6 3p 2005
susp. regulables
chip facu-alon
