caja fusibles cable suelto
elcorsita99
Nombre: Dalton
Mensajepor elcorsita99 » Jue, 30 Jun 2011, 19:58
Hola amigos, revisando la caja de fusibles encontré un cable suelto de color rojo, o sea dos cables en cuyo extremo hay un conector para fusible. El fusible no estaba, y como estaba buscando una falla en la luz de reversa, decidí cerrar el circuito con un fusible para ver qué hace. No era de la luz de reversa, pero cuando metí el fusible se prendieron las luces de baliza, una vez sola, un pequeño silencio y luego tres veces en forma intermitente, después nada. O sea (no se rían) "tac tac.........tac tac..tac tac..tac tac" ¿se entiende? depués nada, lo saqué, lo volví a colocar, y de nuevo lo mismo. El auto funciona igual sin él, de hecho estaba desconectado, pero evidentemente algo hace. ¿Alguien sabe de qué puede ser ese circuito?
Re: caja fusibles cable suelto
Mensajepor reyleon » Sab, 02 Jul 2011, 10:59
Fusibel de una alarma no original.
Si el auto te vino así, y anda bien, no se te ocurra reponer el fusible.
elcorsita99
Nombre: Dalton
Mensajepor elcorsita99 » Lun, 04 Jul 2011, 15:06
OK, si, lo voy a dejar desconectado, podría entrar en corto. Gracias!
