Hola buen dia, les comento ayer pongo el auto en marcha y al querer prender las luces , nada, tampoco se ilumina el tablero, tampoco prenden las luces altas,
Los guiños andan , las luz interior anda (prende normal al tirar la perilla hacia afuera) y las luces de posicion se prenden al accionar la alarma
Segun lei el manual los fusibles son independientes para cada lampara, hay un fusible general o algo asi ?
Si alguien puede darme una idea desde ya muy agradecido
no prenden luces corsa II (Solucionado)
Última edición por ajs el Mar, 05 Jul 2011, 10:25, editado 1 vez en total.
Re: no prenden luces corsa II
Puede ser la llave de luces.
Gracias Rauld1968, el fin de semana voy a desarmar la llave y hacer un seguimiento del cableado
Si es la llave la original sale + o - $ 500.-
Re: no prenden luces corsa II (Solucionado)
En el zocalo del lado del conductor hay una ficha (tipo peine) que conecta la alimentacion de la bateria con los distintos circuitos, el cable que conecta el tablero se habia cocinado.lo empalme lo sode y listo
gaby alegre
y porque se habia cocinado?? no salto ningun fusible?, el cable que conecta el tablero se habia cocinado
no Salto ningun fusible y aparentemente es bastante comun, porque el electricista despues de medir todo fue directamente a ese lugar
