Consulta luces Corsa II
coyote9mm
Mensajepor coyote9mm » Vie, 01 Jul 2011, 19:40
Preguntonta!!!
Alguien tiene idea si hay ALGUNA FORMA de hacer que cuando prendes las luces se prendan tambien los antiniebla ?
Es muy molesto que cada vez que apagas las luces, se apaga el antiniebla y cuando volves a prenderlas tenes que OTRA VEZ prender los antiniebla y asi sucesivamente. No hay alguna manera de que queden o siempre activados o siempre desactivados ?
Alguien probo ? Alguien lo hizo ?
Si nadie lo hizo no me va a quedar otra que comprar una tecla nueva de luces y empezar a unir cables :P
coyote9mm
Re: Consulta luces Corsa II
Mensajepor coyote9mm » Sab, 02 Jul 2011, 20:26
nadie ?
gaby alegre
Mensajepor gaby alegre » Sab, 02 Jul 2011, 22:02
no viene como el corsa classic la tecla? q siempre queda prendida? mi corsa 2 no trea de fabrica los aux..
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Dom, 03 Jul 2011, 00:38
El mío tampoco tiene antinieblas, pero me parece que lo que te hace está correcto, es para que no te queden las antinieblas prendidas por olvido. La llave de luces debe trabajar así a propósito. Podrías desarmarla e "independizar" el botón de las antinieblas de la llave giratoria de luces, pero corrés el riesgo de arruinarla.
oeste-autorradio
Nombre: Nicolas
Mensajepor oeste-autorradio » Dom, 03 Jul 2011, 20:23
tendrias que desarmar el comando de luces y ahi desviar el que le tira el positivo al rompenieblas y ponerlo donde mas te guste. no te recomiendo tocarlo si no tenes idea del asunto...tienen muchas trabas plasticas que se rompen facilmente! Saludos. Cualquier cosa pregunta de nuevo!
gado
Mensajepor gado » Lun, 04 Jul 2011, 10:45
Por que necesitas los antinieblas constantemente? Vivís en Escocia?
CORSA 2 / CD / 5P / 2010
coyote9mm
Mensajepor coyote9mm » Mar, 05 Jul 2011, 19:55
No pero lo uso siempre, entonces cada vez que apago y vuelvo a prender las luces, tengo que VOLVER A PRENDER el antinieblas, en el classic o queda siempre prendido o siempre apagado, necesito hacer algo parecido, en estos dias voy a estar desarmando la tecla a ver que se puede hacer, queria saber si alguien ya lo habia hecho, pero veo que no :(
pato_pato
Mensajepor pato_pato » Mar, 05 Jul 2011, 21:41
Por lo que comentás debés tener un corsa CD, antes de meter mano en la llave de luces y la tecla de los antinieblas yo empalmaría el cable de los antinieblas al de las bajas, de esa forma quedaría anulada la tecla de antinieblas. Creo que en el CD todo pasa por el BCM, por ahí la opción que te dí tampoco es buena, deberías consultar con un electricista, o esperar a ver si a yorugua se le ocurre algo, la tiene clara con todo eso.
coyote9mm
Mensajepor coyote9mm » Mar, 05 Jul 2011, 21:53
La idea es que funcione como debe retocando la tecla, no mandando positivos a cualquier lado. De hacerlo asi seria al de posicion ya que uso mucho tambien posicion y antinieblas.
oeste-autorradio
Nombre: Nicolas
Mensajepor oeste-autorradio » Jue, 01 Sep 2011, 00:42
che, son todos mala onda tus comentarios....con el Xenon, con esta idea....jaja, afloja un poco!
