Palanca para realizar señas de luces
Acciono la palanca para hacer señas de luces pero no funciona. las lamparas estan bien, incluso se acciono hacia delante las luces encienden; ¿A que se debe el problema? Gracias
Re: Palanca para realizar señas de luces
Seguramente tenés jodida la palanca.
Te conviene cambiarla por una original y te olvidás del tema. Es muy fácil de cambiar.
Tenés que sacar los plásticos que recubren la columna de la dirección. Tienen 3 tornillos en la cara inferior y 2 en la parte frontal, bien a los costados del centro del volante (tenés que mover un poco el volante para acceder a ellos, y están disimulados por una tapita plástica). Las 2 piezas (superior e inferior) están encastradas, una vez que sacaste los tornillos las separás y ahí podés acceder a la palanca.
Luego desenchufá el conector de la palanca y la sacás oprimiendo al mismo tiempo dos lengüetas que tiene por las caras superior e inferior.
Procedimiento inverso para colocarla y listo.
Por último, todo esto es asumiendo que tenés un corsa classic, dato que falta en la descripción del problema planteado. No conozco cómo es esta palanca en el corsa II o en otros modelos.
Saludos,
Javier.-
Saludos,
Javier.-
Celta 1.4 2015
Celta 1.4 2015
aleman2006
- Nombre: Christian
Y ya que la desarmás, antes de ir a comprar y gastar plata, revisala y fijate si estan sucios los contactos o si de alguna manera la podes arreglar
- sebas.esen
- Nombre: Sebas
si se cagan facil esas palanquitas
