Dec-Superscan 3
brudam
Nombre: Bruno
Dec-Superscan 3
Mensajepor brudam » Mar, 05 Jul 2011, 21:43
Hola amigos les cuento q hice scanear mi corsa 99 gls 16v y me arrojo los sig resultados, queria saber si me ayudan a interpretarlos mejor, son 3 columnas de valores:
Rpm 925 0 925
Tiempo de inyeccion 3.5ms 19.4ms 3.3ms
Tension bateria 14.0v 12.1v 13.9v
Ralenti deseado 937 0 925
Temp liq refrigerante 50 grados 59 grados 59 grados
Temp liq refrigerante 3.47v 3.12v 3.13v
Temp aire 6 grados 8 grados 8 grados
Temp aire 3.10v 3.04v 3.04v
Sensor posicion mariposa 1 0.64v 0.64v 0.64v
Sensor posicion mariposa 1 0 % 0% 0%
Sensor presion colector admision 1.24v 4.91v 1.22v
Sensor presion colector admision 0.33bar 1.02bar 0.33bar
Peticion diagnostico Inactivo 12v Inactivo 12v Inactivo 12v
Inmovilizador antirrobo Activo Activo Activo
Señal del inmovilizador antirrobo Recibido Recibido Recibido
Mando rele bomba combustible Activo 0v Inactivo 12v Activo 0v
Avance de la chispa 9 cig 0 cig 8 cig
Numero del campo del sensor de detonacion 10 0 10
Posicion valvula EGR 0% 0% 0%
Info sobre la posicion de la EGR 0% 0% 0%
Retardo cilindro 1 0 cig 0 cig 0cig
Retardo cilindro 2 0 cig 0 cig 0cig
Retardo cilindro 3 0 cig 0 cig 0cig
Retardo cilindro 4 0 cig 0 cig 0cig
Sonda de oxigeno 839 mv 358 mv 795 mv
Bucle sonda lambda Ciclo abierto Ciclo abierto Ciclo abierto
Estado aire/combustible Rico Pobre Rico
Proporcion aire/combustible 13.8 9.6 13.9
Carga del motor 8 % 1 % 8 %
Valvula ventilacion deposito combustible 0 % 99 % 0 %
Integrador sonda lambda 128 v 128 v 128v
Empobrecimiento de la mezcla Inactivo Inactivo Inactivo
Activacion BLM sonda lambda (multiplic…. Inactivo Inactivo Inactivo
Numero celula BLM sonda lambda (multi.. 18 pasos 18 pasos 18 pasos
Contenido celula BLM sonda lambda 128 pasos 128 pasos 128 pasos
Activacion del control del IAC (control aire.. Activo Inactivo Activo
Control de aire de ralenti 27 pasos 41 pasos 25 pasos
Ajuste ralenti No modificado No modificado No modificado
Enriquecimiento de la mezcla a plena carga Inactivo Inactivo Inactivo
Corte de combustible Inactivo Inactivo Inactivo
Codificacion de la transmision Manual Manual Manual
Interruptor de info de a/a Inactivo 0v Inactivo 0v Inactivo 0v
Interruptor de compresor del a/a Inactivo 0v Inactivo 0v Inactivo 0v
Rele del a/a Inactivo 12 v Inactivo 12v Inactivo 12v
Rele ventilador de baja velocidad Inactivo 12 v Inactivo 12v Inactivo 12v
Rele ventilador de alta velocidad Inactivo 12 v Inactivo 12v Inactivo 12v
Impulsos de velocidad del vehiculo Recibido No recibido No recibido
Velocidad del vehiculo 0 km/h 0 km/h 0 km/h
Luz indicadora de comprobacion del motor Inactivo 12v Activo 0v Inactivo 12v
brudam
Nombre: Bruno
Re: Dec-Superscan 3
Mensajepor brudam » Dom, 10 Jul 2011, 11:25
Nadie sabe de estos valores?
Re: Dec-Superscan 3
Mensajepor reyleon » Dom, 10 Jul 2011, 20:51
Son todos normales. La primera y la última lectura pertenecen al motor estando en ralentí, y la del medio con el motor parado.
brudam
Nombre: Bruno
Re: Dec-Superscan 3
Mensajepor brudam » Dom, 10 Jul 2011, 21:42
Gracias Gabriel
