Bateria bosch de 90 ah????? urgente!!!!!!
ultramicha
- Nombre: Sebas
Hola, tengo una duda muy importante. Me compre una batería bosch de 90 ah y resulta que cuando la veo es de 55 ah..!!!! Los llame y me dijeron que los 90 le llaman comercialmente pero en realidad es de 55..!! Ahora lo que no se si mi corsita 2011 (que trae una de 43ah) con esta de 55 reales va a soportar los vidrios eléctricos potencia y parlantes... hace tiempo que no se que batería comprar pero me dijeron que con una de 90 estaba bien para eso, será así..??? Y que me dicen de la bochs modelo s4 que es la que me vendieron..??? Muchísimas gracias y espero respuesta alguna ya que mañana tendría que llamar para que me la cambien...!
Re: Bateria bosch de 90 ah????? urgente!!!!!!
Una batería de 90A/h,no entra ,necesitás un trailler para llevarla,con la Bosch de 55A/h sobra.
mmm no se si la bosch es la mejor opcion segun lei en el foro y la experiencia personal la acdelco original en mi caso es 2001 anda de maravilla, aunque desconozco si con potencia y parlantes necesitas mas bateria ya que tengo original el auto, pero no vas a tener problema por tener una bateria de mayor potencia lo malo seria que pongas una pila doble a
La designación homologada de capacidad de una batería se expresa en CCA, y no en AH.
Con una batería de 400 CCA es suficiente, si es base y no tiene accesorios no originales (aire acondicionado, amplificadores de sonido, etc.).
Si tiene A/A de fábrica conviene que no sea menor a 450 CCA.
ultramicha
- Nombre: Sebas
muchas gracias a todos por ;las respuestas..!!! asi que ahora me voy a fijar en CCA mas que AH...
