se murio el tablero
se murio el tablero
buenas muchachos perdon por abrir un post nuevo pero me canse de buscar y no encontre nada parecido....el problema es que queriendo conectar un stereo nuevo murio el tablero. cuenta vueltas,velocimetro,reloj temperatura,y marcador de nafta nada de nada anda pero me llama la atencion que ande el encendedor, me fije todos los fusibles y estan bien ¿puede ser un relay? si alguno me da una mano o tiene idea que puede ser se lo agradeceria
Re: se murio el tablero
Puede ser que hayas fundido una pista del tableo o un cable, así que lamparita de prueba y paciencia.
nsdigital11
hola, si saca el tablero y fíjate si no se te quemo alguna pista del integrado que tiene atrás. A mi me paso algo similar y lo solucione puentiando la pista quemada soldando le un cable.
suerte
suerte
Estimado a mi me paso, es un cable, negro fino que llega junto con la masa a la radio original, ese cable debe ser la masa de algo del tablero, unilo nuevamente a la masa...y listo¡. Fedoca
CORSA WAGON 2009 1.4
gracias muchachos y gracias fedoca 31 era eso el cable estaba desconectado...lo conecte y listo
garcias
garcias
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 12 invitados
