sube y baja con dificultad el levantavidrios del cond
leonardo847
- Nombre: leo
hola muchachos, tengo un problemita , despues de una lluvia me cuesta subir y bajar el vidrio del conductor , es un corsita full, lo quiero desarmar, pero no conozco el mecanismo, que puede ser??? desde ya les agradezco sus consejos . leo de posadas
oeste-autorradio
- Nombre: Nicolas
Re: sube y baja con dificultad el levantavidrios del cond
mira, no es sencillo el sistema de los alzacristales de corsa, ya que no son un monoriel como el de renault por ejemplo, pero para lubricar por ahi lo podras hacer sin problemas. Primero desarma el panel. Compra antes de abrir el panel, las trabas plasticas para el plastico que esta a la altura de el espejo, que tiene forma triangular, ya que las 2 trabas que lleva, siempre se rompen.Una vez que desarmes todo, es recomendable que lo que puedas (lo ideal es sacar toda la maquina completa) lo laves primero con nafta o gasoil. Una vez que sacaste la pasta que se hace por la grasa vieja, yo recomiendo un buen baño de WD40, y para que la lubricacion sea duradera, grasa amarilla despues. Para terminar, comprate grafito en polvo (recomendado, marca Penetrit en aerosol) y le pones a las colisas, tanto de arriba como de adentro de la puerta. anda probando subierndo y bajando y listo. Eso va a ayudar mucho. Tene en cuenta que si la maquina es electrica, puede ponerse lenteja por el mismo uso, y e n ese caso tendrias que cambiarla. Saludos
- LEO FERNANDEZ
Para mi el problema que tenes es que las colizas estan medio muertas. Proba con lubricar las mismas con grafito, si mejora andapensando en reemplazarlas
leonardo847
- Nombre: leo
hola leo , muchas gracias ! muy buena tu explicacion , sobre todo el detalle de las trabas q se rompen. voy a desarmar , un abrazoPara mi el problema que tenes es que las colizas estan medio muertas. Proba con lubricar las mismas con grafito, si mejora andapensando en reemplazarlas
Gente, perdón por la ignoracia... pero a que llaman "colisas"? a los "plasticos" del borde de la puerta?
Si hay alguna foto por ahí, lo agradeceré!
Davo.
Corsa GLS 1.6 MPFI 16V.
Hurlingham, Bs. As., Argentina
