hola, tengo un corsa mod 98. el otro dia bajando de la autopista pise el embriague y parecia que se corto el cable, me quedo el pedal abajo, en el fondo.
me fije si el cable estaba cortado y no lo esta, lo tense y el pedal volvio a la posicion original. pero no embriaga para nada. que puede ser??? hay algun lugar donde pueda bajar el manual de taller corsa clasic GRATIS??
segun me comentaron tengo que cambiar el embriague completo( placa, disco, ruleman de empuje).puede ser posible esto???
problema con el embriague
Re: problema con el embriague
Se desoldó el eje de la horquilla del embrague.
Para cambiar eso hay que bajar la caja, o por lo menos arremangarla unos 10 cms. del motor, lo bueno es que vas a tener que sacar el embrague, y por unos mangos más te queda el embrague nuevo.
Acá tenés un buen tutorial:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=40134
