me preocupa el consumo de aceite
clauvet
Mensajepor clauvet » Vie, 19 Ago 2011, 14:21
Buenas que tal, como lo dice el titulo noto hace un tiempo que mi corsa 1998 con 92000km esta consumiendo alrededor de 1 litro cada 5000km antes no bajaba nada entre cambio y cambio (cada 10000km). En septiembre del año pasado le cambie la junta de tapa de cilindros y a los pocos días de arreglarlo le puse gnc, a partir de esta fecha empece a notar el consumo de aceite, no se si habrá alguna relacion,
Aclaro que el auto no humea en ningun momento, ni a la mañana en frio ni cuando ya esta con el motor caliente.
Todavia no lo lleve a medir la compresion, ya lo haré. Tambien tiene una pequeña perdida por la junta del carter, pero es infima solo me deja una gotita en el garage cuando lo paro con el motor bien caliente, no creo que esa perdida justifique dicho consumo.
bueno desde ya muchas gracias, espero sus opiniones.
Claudio
billnick
Nombre: Jorge
Re: me preocupa el consumo de aceite
Mensajepor billnick » Vie, 19 Ago 2011, 14:51
Revisa las bujias y fijate si estan quemadas en aceite, cosa que dudo ya que no humea, entonces el problema puede ser la perdida de aceite que tenes, una "gotita" cuando lo paras, y mientras conducis seguro tambien se van varias "gotitas" mas, te recomiendo que soluciones esa perdida y despues vuelvas a revisar el consumo.
Mensajepor reyleon » Sab, 20 Ago 2011, 00:04
¿Te parece mal que consuma 1 litro cada 5.000 kms?
Pablito Flema
Nombre: Pablito flema
Mensajepor Pablito Flema » Sab, 20 Ago 2011, 19:36
Veo tu problema y me acuerdo mucho a los problemas que tienen las camionetas amarok con respecto a los consumo para mi el consumo es totalmente normal solo deves controlar que ese consumo no varie demasiado de lo normal ami personalmente por el modelo y el kilometraje del vehiculo puede ser que tenga su consumo por el desgaste de los metales pero no me pareseria que fuera tan problemantico lo que si te recomiendo es que la perdida que tenes la repares no para evitar el consumo sino para evitar a tiempo futuro una rotura mucho mayor del vehiculo
