Hola amigos me presento mi nombre es Alexander Waltemath y tengo un corsa 1.6 classic año 2005, les cuento emprezo quemando el fusible N°19 y se paraba lo hacia repetitivamente, ahora le repare el motor de partida pensando que podria estar haciendo masa y nada sigue igual, le cambie el "CKP" por un escaner que le hice, le cambie filtro de combustible, limpieza de inyectores y nada ahora lo acelero y cuando llega a las 4000 rpm se caen las revoluciones y se pega unos cuetasos por el escape y pareciera cuando se caen las revoluciones como que hace corte .......
alguna idea amigos por lo que he escuchado la bomba de combustible cuando esta mala hace eso de los cuetasos por el escape..... nose amigos espero me puedan ayudar muchas graciasssss a todos
Problemas aceleracion y cuetasos por escape corsa 1.6 2005
Re: Problemas aceleracion y cuetasos por escape corsa 1.6 20
Bobina.
gracias compa lo ke pense ahora voy chekarr y te cuento...........
sabes antes de eso hice una revision de lineas probe continuidad de el enchufe de las bobinas al la ECU y todo ok resistencias de las bobinas 6.2 kohm revise la linea del ckp a la ECU todo ok, cuando hice un auto diagnostico me marco codigo 12, 19 que hacen referencia a falla de señal en CKP y 93 que es modulo de quad driver u8 (a la conexxion de bobinas) porvando nuevamente dando arranque y otras pruebas mas volvio a fallar hace lo mismo, le hice un auto diagnostico y me arrojo codigo 12 y 19 (CKP), codigo 22 (sensor de mariposa señal alta) y codigo 85 (hace referencia a falla en inmobilizador) nooooooo..........
bueno eso era para aclarar un poko mas de la falla para que todos podamos aprender cada dia mas un poco sobre estos vehiculos que son tan buenos.
saludossss y ahora cambiar chip de inmobilizador........................
