Hola amigos corseros, gusto en saludarlos nuevamente despues de tanto tiempo.
tengo una consulta para hacerles...
Noto que la aguja del combustible no se mueve, llené el tanque le viernes y le hice no más de 40 km, a lo sumo 60 km, y la aguja parece estar en lleno completo todavía, esto está bien o será que algo está trabado? me dijeron que puede ser el flotante del tanque, algo en el tanque, etc, eso será dificil de solucionar?
agradezco vuestras sugerencias
saludoatuttiiiii
marcela
Aguja de combustible no se mueve
Re: Aguja de combustible no se mueve
Por ahora no le hagas nada!!! Andalo un poco más a ver si baja la aguja, el tanque sigue prácticamente lleno si apenas le hiciste esos km.
Buenos dias, me pasa exactamente lo mismo, llene el tanque de mi corsa II hace unos dias y le hice 30 km, y la aguja de la nafta sigue marcando lo maximo del tanque. a vos se te soluciono el problema solo? o tuviste que hacerle algo despues?Hola amigos corseros, gusto en saludarlos nuevamente despues de tanto tiempo.
saludoatuttiiiii
marcela
Eso pasa porque el tanque carga un poco mas de nafta que lo que deja el flotante sensar. O sea, el sensor llega a tope de altura y el nivel de nafta queda mas arriba que el flotante, entonces tenes que andarle unos kilometros largos para que baje el nivel y el sensor empiece a moverse en su rango de trabajo.
Como les dice Rauld1968, andenlo que seguro despues les empieza a bajar la aguja (bajon
Edit: Ferbravo, no es correcto que postees en varios lugares el mismo problema, te comento que el foro lleva una "mecanica" de iniciacion (cuando uno se crea un usuario). Primero deberia leer las reglas del foro para saber cuales acciones son correctas y cuales no. Segundo (y tambien descripto en las reglas), presentarse en la seccion que corresponde.
Ah! y bienvenido!.
Ah! y bienvenido!.
Como les dice Rauld1968, andenlo que seguro despues les empieza a bajar la aguja (bajon)
Ah! y bienvenido!.
si matusalen, tenes razon, habia hecho la pregunta aca pensando que solo le llegaba a marcelit, pero no fue asi, asi que ya voy conociendo la mecanica de la pagina no va a volver a pasar, muchas gracias por tu respuesta.
