luz baja encandila mal
Francopesce
Nombre: francop
Mensajepor Francopesce » Dom, 11 Sep 2011, 23:22
Buenas a todos. He notado que la luz en baja, del lado del conductor no alumbra igual que la otra, apunta mas arriba, por lo que debe estar encandilando y siendo molesto para el que va adelante... Seguramente al agarrar un pozo o con el movimiento mismo se movio... De todas formas me fije el foquito y esta de la misma forma que en la otra.. Cuando se produce eso, porqué es? En que me tengo que fijar? Disculpen mi ignorancia, saludos
Agustin22
Re: luz baja encandila mal
Mensajepor Agustin22 » Lun, 12 Sep 2011, 12:07
Hola, fijate que al levatar el capot, del lado del interior de la optica tiene una perilla para regular la altura.
Francopesce
Nombre: francop
Mensajepor Francopesce » Lun, 12 Sep 2011, 22:12
Me voy a fijar, solo tengo que levantar el capot y ya la veo la perilla o tengo que sacar la optica o algo por el estilo ?
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Mensajepor Marginal_56 » Lun, 12 Sep 2011, 22:37
Hola, tanto como para reforzar un poco, te dejo las fotos de los reguladores, el de arriba regula la luz de manera horizontal, con un destornillador lo vas girando y la luz se corregirá de manera horizontal hacia afuera o hacia el centro, y la perilla negra de adentro regula verticalmente, girando para ambos lados lo bajás o lo subÍs. Saludos
Francopesce
Nombre: francop
Mensajepor Francopesce » Mar, 13 Sep 2011, 22:35
Realmente muchisimas gracias, fue una referencia perfecta, y sirve de mucho por si le sucede a otra persona. Gracias y saludos!!
coyote9mm
Mensajepor coyote9mm » Mar, 13 Sep 2011, 22:57
anda a un lugar que te la alineen con proyector y dejalo como se debe :D
