duda sobre masa corsa II turbo diesel
lagartones
- Nombre: Nestor
hola amigos tengo un corsa II turbo diesel y a empezado a acelerarse solo lo hace solo por momentos mi pregunta es; tambien el diesel le hace falta masa en la ECU? y si es asi como la conecto, desde ya miles de gracias en el buscador solo hay para nafteros,...
Re: duda sobre masa corsa II turbo diesel
Hola, solo hay para nafteros ya que para gasoleros no se aplica.
saludos.
saludos.
Si se te acelera sólo podés tener varios problemas, algunos eléctricos y otros mecánicos.
Puede que esté funcionando mal el módulo EDU que maneja la bomba de inyección, o que el potenciómetro del pedal del acelerador esté mal.
La otra es que esté pasando aceite por los retenes del turbo hacia la admisión y por eso se acelera.
Deberías revisar si la admisión tiene aceite.
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
