consulta
mariale108
- Nombre: juan
consulta
se me desenchufo el sensor map lo enchufe nuebamente y no me arranca por que puede ser ???? es un corsa 2001 con inyeccion y a gas
jose waldo
- Nombre: jose waldo
Re: consulta
si le diste mucho arranque quizas se te hallan lavados los cilindro te quedaste sin compresion vas a tener que poner un compensometro para salir de la duda, de ser asi inyectale aceite a los cilindro asi levante la compresion. de no ser asi hace las pruebras de rigor.... corriente y cobustible. saludos...
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Re: consulta
estara mal conectado, o algun empalme del gas en mal estado.... revisa todo el cableado en primer instancia. Proba tambien desenchufar la bateria por mas de 20 minutos para que se reinicie y se elimine el registro de falla generado por el sensor desconectado. Esto te va a servir solo si el motor estaba funcionando mientras se desconecto el sensor. Si se desenchufo cuando la computadora no estaba alimentada (con contacto puesto) no genero la falla y no deberia ser ese el motivo de que no arranque. Si la reinicias tene en cuenta que la compu debe tomar un nuevo registro del sistema, asique ponelo en marcha con motor en frio y a nafta... dejalo marchar un rato, desp prende todos las cosas electricas del auto, lo dejas moderar un rato mas y lo paras.... conta como te fue un abrazo
jose waldo
Re: consulta
si tenes corriente a la bujias hacelo arrancar a gas si o si tiene que andar. logicamente si tan solo fue el sensor map. saludos.......
mariale108
- Nombre: juan
Re: consulta
GRACIAS FEDE !!!!!!!!! SIEMPRE ME OLVIDO DE LA COMPU !!!! VOY A PROVAR UN ABRAZOestara mal conectado, o algun empalme del gas en mal estado.... revisa todo el cableado en primer instancia. Proba tambien desenchufar la bateria por mas de 20 minutos para que se reinicie y se elimine el registro de falla generado por el sensor desconectado. Esto te va a servir solo si el motor estaba funcionando mientras se desconecto el sensor. Si se desenchufo cuando la computadora no estaba alimentada (con contacto puesto) no genero la falla y no deberia ser ese el motivo de que no arranque. Si la reinicias tene en cuenta que la compu debe tomar un nuevo registro del sistema, asique ponelo en marcha con motor en frio y a nafta... dejalo marchar un rato, desp prende todos las cosas electricas del auto, lo dejas moderar un rato mas y lo paras.... conta como te fue un abrazo
