No funciona una luz alta
FedeeSoLdati
Nombre: Fede Alvarez
Mensajepor FedeeSoLdati » Lun, 24 Oct 2011, 00:06
Hola gente como va? Busque en el buscador y no encontre a alguien que le halla pasado algo similar, bueno les comento lo que me pasa. De las luces altas una no funciona del lado izquierdo, la otra anda en fija y guiño. Que puede llegar a ser? en bajas anda lo mas bien ambas, tengo bi xenon por las moscas.Es un corsa classic 1.6 mod 2000 :P Saludos!
dyna h115 600 rms cajon ductado y litrado, sm vs 500, drivers bomber 80 rms, 6x9 pionner, compos 6" bomber 60rms chau baul :P
FedeeSoLdati
Re: No funciona una luz alta
Mensajepor FedeeSoLdati » Mar, 25 Oct 2011, 11:14
Nadie sabe :(
Mensajepor reyleon » Mar, 25 Oct 2011, 11:51
Fijate el fusible (ya que son individuales para cada luz alta - baja / izquierda - derecha), y si eso anda bien, fijate si al prender la luz alta llega el mismo voltaje a cada ficha izquierda y derecha.
FedeeSoLdati
Mensajepor FedeeSoLdati » Mar, 25 Oct 2011, 14:42
Ahora me voy a fijar, tenes idea de que color es el fusible? Gracias gabriel a mi no me daba como a vos que te auto respondiste :oops:
FedeeSoLdati
Mensajepor FedeeSoLdati » Mar, 25 Oct 2011, 14:55
Recien me fije y no vi ningun fusible quemado, el tema es que ahora anda haciendole el guiñado pero si la quiero poner fija se apaga y se apaga tambien la baja, corro la llave selectora y vuelve a encender y sucede lo mismo #-o Esta loco sin dudas :P
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Mié, 26 Oct 2011, 04:21
no sera algun problema con el xenon?? hasta donde tengo entendido tiene su propia centralita... podes revisar por ahi...
sino, que es lo menos probable... fijate en la llave de los guiños. Ami me paso que tube un problema, que no me destrababa los guiños, al desarmar la llave me olvide donde iba una piecita de metal y la arme dejandola afuera.. cuando arme no me andaba la luz alta en posicion fija... desarme todo, coloque la piecita esta, me acorde donde iba y quedo andando de nuevo... te comento pero tenelo como ultima opcion, es muy raro que se desacomoden solas las partes que tiene la llave adentro, esta muy bien cerrada... para mi tiene que ser algun fusible que esta rompiendo las bolas o un cable en mal estado... suerte y conta que paso!!
dariomunra
Nombre: dario
Mensajepor dariomunra » Mié, 26 Oct 2011, 07:42
Buenas, para mí debés tener un problema con el solenoide que eleva la lámpara, ya que si te prende en baja el xenon que NO funciona en alta pareciera ser eso.
Te sugiero que alguien accione la alta mientras vos te fijás si la lámpara se eleva al accionarla...
FedeeSoLdati
Mensajepor FedeeSoLdati » Mié, 26 Oct 2011, 12:07
Buenas gente, no se ayer a la noche funciono "bien" si se puede decir pero la verdad que no se esta loco el corsel jajaj el finde meto mano a ver que pueder ser. Saludos :P
FedeeSoLdati
Mensajepor FedeeSoLdati » Dom, 30 Oct 2011, 02:29
Muchachos lo revivo pero para comentarles que me parece que esta relacionado con el alternador esto, porque tenia el problema de la bocina tambien y ahora no apaga el testigo de la bateria, hoy andando se prende el testigo del freno de mano :shock: asique el lunes llevo a que vean el alternador y les comento! Saludos
Mensajepor reyleon » Dom, 30 Oct 2011, 09:58
Lo del testigo de freno de mano bien puede ser por bajo nivel de líquido de frenos, revisalo prestando atención a lo que acá http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 93&t=41088 digo.
FedeeSoLdati
Mensajepor FedeeSoLdati » Mar, 01 Nov 2011, 00:26
Gente! Les comento, era todo problema del alternador, mismo las luces tenían todas tonalidades diferentes antes (tanto bajas como antinieblas de ambos lados) Se soluciono lo del freno de mano, lo de la bocina, ahora las luces andan todas como deberían con la misma tonalidad. Se me habían jodido los iodos y la plaqueta ya que estaba le cambie el ruleman y la correa del aire y alternador! Saludos, por si alguno capaz le pase digo el desenlace!
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Mar, 01 Nov 2011, 00:34
chan.. quien diria jajaja
bueno menos mal que lo pudiste solucionar... un abrazo hermano!!
FedeeSoLdati
Mensajepor FedeeSoLdati » Mar, 01 Nov 2011, 02:19
Si la verdad que si ya me estaba enfermando! Le estaba por comprar una bateria hasta que se me prendio la luz a mi y dije el alternadorrr! [-o< jajajajjaja Otro Fede :P
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Mar, 01 Nov 2011, 14:14
jajajajaja me hiciste ca*** de risa... Hermano!!!! te encontre!!! jajajaaja era el gemelo perdido :!: :?: :!: :?:
jajajaj estoy tentado todavia :mrgreen: :mrgreen:
