Hola gente, les cuento como viene la mano, tengo un Corsa Wind 1.7 Diesel Mod. 2001 y hace tiempo que venia notando que le estaba costando arrancar mas que lo normal, hasta que ayer no arranco mas. Como yo habia medido la bateria y durante el arranque me bajaba a 9V, me dije, cambio la bata y listo, ademas son esas que tienen el indicador de carga y el mismo indicaba que la bateria ya estaba agotada.
Bueno cambie la Bateria, le puse una Moura 12 x 75, lo voy a proba y nada, lo unico que se escucha es clack pero no da ni una vuelta el burro.
Pense que se me habia quedado metido asi que movi el auto en cambio pero nada, lo hice arrancar empujando, lo apague, probe de nuevo y habra dado un par de vueltas el burro y se acabo, nuevamente solo se escucha clack.
Se me habra cagado el burro? La bateria agotada me habra cagado el burro? Escuchos sus opiniones.
Le doy arranque y solo hace Clack
Corsa Wind 1.7 Diesel. Mod. 2001 - Gchú. E. Rios
Re: Le doy arranque y solo hace Clack
el clack debe ser el bendix saliendo, pero aparentemente el burro no gira... fijate que te lo revisen... a veces se puiede arreglar
Fun II Plata Polaris 3p
alarma + consola central
Puede ser burro jodido, cables / bornes / terminales deteriorados, pero también alternador que no carga como corresponde.
Ponelo en marcha, prendé todos los consumos eléctricos que puedas y medí el voltaje en la batería. Por ninguna circunstancia deberá ser inferior a 13.5 volts.
Gracias a los que respondieron, y para cerrar el tema, les cuento que saque el arranque, le cambie el porta carbones, el bollillero, engrase el buje de atras y los reductores, le pegue una lijadita al rotor y al colector, limpie las delgas y como resultado, quedo 10 puntos, ahora vuela.
